高低温试验箱温湿度计的测量原理
温湿度是气体中(通常为空气中)所含水蒸汽量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比,用RH%表示。湿度很久以前与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。
湿度测量方法温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
常见的湿度测量方法有:露点法,干湿球法和电子式传感器法,动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法)
1、露点法温湿度计:是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。
2、干湿球法湿度计:这是18世纪发明的测湿方法。历史悠久,使用普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度等于提高了湿度计的测量精度。
3、电子式湿度传感器法湿度计:电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
4、双压法、双温法湿度计:是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于湿气和干空气的精准混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。
5、静态法中的饱和盐法湿度计:是湿度测量中常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
