美光推出CZ120内存扩展模块
Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布已为客户及合作伙伴出样美光 CZ120 内存扩展模块。该模块拥有 128GB 和 256GB 两种容量,采用 E3.S 2T 外形规格,支持 PCIe 5.0 x8 接口。此外,CZ120 模块能够提供高达 36GB/s 的内存读取/写入带宽1,并在需要增加内存容量和带宽时为标准服务器系统提供增强支持。CZ120 模块使用 Compute Express Link (CXL)标准,并完全支持 CXL 2.0 Type 3 标准。美光 CZ120 通过独特的双通道内存架构和大规模量产的 DRAM 制程提供了更高的容量及带宽。大容量内存将使众多工作负载从中受益,例如 AI 训练和推理模型、软件即服务(SaaS)应用、内存数据库、高性能计算,以及能在本地或云端管理程序上运行的通用计算工作负载等。
美光先进内存系统产品部门副总裁
Siva Makineni 表示:
“美光为重要客户出样 CZ120,加速了 CXL 内存的推广普及。我们使用支持 CXL 标准的英特尔和 AMD 两大平台开发和测试 CZ120 内存扩展模块。美光通过产品创新,与 CXL 生态系统紧密合作,将加快这一标准的日益普及,并与业界同心协力,致力满足对数据中心及内存密集型工作负载不断增长的需求。”
英特尔技术倡议总监
Jim Pappas 表示:
“为了加快建立并扩展 CXL 生态系统的行业倡议,英特尔正在与美光合作,在第四代至强可扩展处理器和至强平台上测试并评估美光的 CZ120 内存扩展模块。”
AMD 服务器系统高级架构师
Mahesh Wagh 表示:
“AMD 和美光拥有长期的成功合作经历。自从我们推出 EPYC(霄龙)处理器以来,美光内存产品已在采用 AMD EPYC 处理器的多个平台上得到验证。随着 CXL 标准的引入,我们还将合作拓展到了美光 CZ120 内存扩展模块。我们最近使用 CZ120 模块对 AMD EPYC 9754 处理器进行了测试,与仅使用 DRAM 相比,它在 TPC-H 基准测试中取得了出色的性能成绩。”
符合条件的客户及合作伙伴可通过加入美光技术赋能计划(TEP),尽享美光一流的合作、质量和客户支持。此外,该赋能计划还能为 CXL 设计提供实操支持;为产品开发和评估提供各种技术资源,例如数据手册、电气和热力模型;并提供与信号完整性和其他技术支持相关的工程设计咨询。
美光基于 CXL 的大容量内存扩展模块可以更灵活地构建具有更大内存容量和低延迟的服务器,以满足应用工作负载需求。相较于仅使用 RDIMM 内存2的服务器,CZ120 能使数据库每日查询次数提升最高 96%,单个 CPU 的内存读取/写入带宽提升 24%。通过 256GB 的 CZ120 内存扩展模块,独立软件供应商、云服务提供商、原始设备制造商(OEM) 和原始设计制造商(ODM)能为服务器增加高达 2TB 的内存容量3。在无需增加服务器的情况下,更大的容量意味着更强的性能和更高的内存带宽。通过更好地利用企业和云端应用的计算和内存资源,企业可减少其数据中心应用的资本和运营支出。
CXL 联盟主席
Larrie Carr 表示:
“美光为 CXL 联盟做出了重要贡献,通过增强 CXL 规范中的内存测试和修复功能,为企业和数据中心应用需求提供了更强的可靠性、可用性及服务性能。”
Microchip (微芯科技)
数据中心解决方案事业部营销总监
Samer Haija 表示:
“微芯科技的 SMC2000 智能内存控制器拥有大容量扩展和强大性能,可节省延迟所导致的营运开支。与美光的合作使我们能够将其内存架构专业知识与微芯科技的控制器相结合,从而加快创新,设计出基于 CXL 的内存扩展解决方案,以满足 AI 及数据中心领域高可靠性的工作负载需求。”
Supermicro(超微)全球销售高级副总裁
Don Clegg 表示:
“超微与美光的持续合作将惠及各类关键客户。美光的 CZ120 内存扩展模块采用 E3.S 外形规格和 PCIe 5.0 接口,并借助 CXL 实现更好的内存功能,助力超微的千兆级服务器和存储产品组合为数据中心部署和内存密集型工作负载提供有效、经过测试及验证的解决方案。”
1通过在单个 CZ120 内存扩展模块上以 2:1 的读取/写入比例运行 MLC 工作负载进行测量。
2使用 12 个美光 64GB 容量 4800 MT/s RDIMM 内存模块 +4 个 256GB 容量 CZ120 内存扩展模块,与仅使用 RDIMM 内存相比的 MLC 带宽。
3通过添加 8 个 256GB 容量 CZ120 内存扩展模块,可能会受到系统限制的影响。
  审核编辑:汤梓红
