如何实现S7-1500F安全PLC和S120的安全通信
1.2w人已加入
1介绍
随着 S7-1500F 产品的推出,可以实现与 S120 的 ROFIsafe 安全通信,以实现 S120 的安全控制功能。在 PROFIsafe 通讯中,SINAMICS 设备通过PROFIBUS 接口或 PROFINET 接口与安全 PLC 通信。对于普通的 PROFIsafe 通信,可以使用 30 号安全报文进行控制,具体的配置步骤可以参考如下
2 项目配置
软硬件:·
TIA Portal V13 Update2 以上版本
· TIA Safety Advance V13
· Starter/SIMOTION V4.4
· CPU 1518F-3DP/PN
· CU320-2PN Fw 4.7
项目配置步骤
1. 打开博途软件,创建一个新项目:
接口
2. 添加新设备,本文使用的硬件为 1518F CPU:
接口
3. 进行网络配置,并且组态 S120,本例使用的是 s120-2DP CBE20 V4.7:
接口
接口
4. 建立 PLC 与 S120 的网络连接,配置设备名称:
接口
5. 配置报文,首先插入 DO servo,然后组态安全报文 30 和基本报文 1:
接口
6. 保存编译项目:
接口
7. 在 Starter/SCOUT 中配置 S120,并且进行报文的离线配置, 驱动的报文分为两部分,分别为安全报文 30 及标准报文 1:
接口
8. 在线下载 S120 的配置:
接口
9. 下载 PLC 的组态:
接口
10. 编写安全程序(FB1),并且下载:
接口
11.
接口
12. 在线激活 S120 的安全功能:点击 change setting,变化后的界面如下图:
接口
13. 选择扩展安全功能:
接口
14. 点击配置按钮,对 PROFIsafe 进行配置:
接口
15. 到博途中选择 S120 的安全报文属性,获取 S120 的安全地址:
接口
填写安全地址:
接口
16.激活安全功能:
接口
17. 点击 Copy parameter,点 Change setting,设置密码如下图:
接口
18. 点击确认:
接口
19. 启动前需要 Copy RAM to ROM,并且上载程序设置,之后设备需要重新上电。
接口
20. 通过 Watch table 即可进行安全的功能控制(为 false 则表示激活对应的安全功能),如果 PASS_OUT 变量为 true,则需要使用 ACK 进行去钝化操作:
接口
  审核编辑:汤梓红
