基于TDA7294的100W桥式放大器电路图
模拟技术
2300人已加入
该 100W 桥式放大器电路可以提高 LINE 输出类型源的音频信号的功率电平。该桥式放大电路 的核心是TDA7294集成电路,它实际上是一个带有前置放大电路、温度控制和输出短路保护的功率运算放大器。此外该IC还配备了独立的输入Mute(静音输出)和STBY或Stand-By(断开功率放大器)。每个 IC 放大半周期信号输入并提供 50W 的输出。
TDA7294
该100W桥式放大器电路必须采用+/-25V和4A供电。凡音响设备要求电流应为8A。负载(扬声器)必须为 8 欧姆。根据这些值,电路将提供 100W 的功率,总失真度小于 0.1%;或提供 150W 的功率,总失真度约为 10%。由于扬声器配置的反馈会桥接两个端子(正极和负极),因此负极端子不应像其他放大器那样接地。这样做会导致芯片输出短路,如果不及时反转,就会激活保护而损坏芯片。
对于电源,可以使用经典变压器或开关电源,在后一种情况下,电源必须具有良好的质量并经过过滤。但如果重量不是问题,我们建议使用带有整流器、电解电容器和陶瓷电容器的优质旧变压器。
TDA7294:
该 IC 的制造商 (SGS-Thompson) 应在使用待机之前激活静音功能。该 IC 每瓦功率产生 1.3 摄氏度。这就是为什么我们必须安装足够的散热器以防止系统过热并导致过温关机。
尽管制造商声称这是内置 100v/100w,但应记住,该规格是技术上和理论上的。实际上,该集成电路可以在50V电压下为50w 8欧姆负载供电,启动时消耗约2安培电流并产生热量。
