2023年性价比电脑硬件主机推荐|电脑党必备硬件选购攻略
1.2w人已加入
在自主搭建电脑变得流行且显卡价格飙升的这个时代,我想给大家推荐一款特别的产品——NUC(Next Unit of Computing)。
NUC是Intel所推出的一种「ITX台式机」,截止目前已经迭代了很多型号,比如之前我买过的猛兽峡谷,以及这次最新的12代酷睿i系列蝰蛇峡谷,基本都在外观设计和硬件搭配上有所升级。
对NUC产品的定位,如果让我用一个词来描述它,应该是——‘小钢炮’。其中‘小’是指它介于平板和主机之间的体积。而‘钢炮’的含义相信也不需要太多的赘述,因为它搭载了i7/i9的新一代英特尔处理器,且能搭载的设备和接口非常完善。
NUC 12 蝰蛇峡谷测评
得益于核心的升级,新一代NUC在游戏之外,还更能满足企业,或者说专业用途——因为对于这代的迷你系列来说,无论是视频剪辑、建模渲染还是代码开发,都比之前更加得心应手。
这次到手搭载了第12代 Intel Core I7 Serpent Canyon蝰蛇峡谷,产品代号NUC12SNKI7。
这里可以参考英特尔® NUC 产品代码命名®约定,NUC12代表NUC迷你电脑使用Intel-12代CPU
我们就从硬件性能上来谈谈它的独特之处。
首先是核心
这次的NUC,核心是重点——因为12代酷睿,把1代以来的牙膏挤爆了。
在制作工艺上,以酷睿为代表的工业级CPU用16年把制程从32nm降到了10nm,这代表着2位数制程的临界已臻至成熟。随之而来的变化在12代上体现的更加充分——除了单核性能的大幅提升,还有整个架构的进化。
虽然相比i9的旗舰,12代酷睿i7在频率和核心数量上都要较弱些,但是结合架构突破和超线程技术,无论是在游戏性能方面还是内容创作方面都有着较为出色的表现。
以蝰蛇峡谷搭载的i7-12700H为例,核心的组成方式打破了自1代以来的同构模块,分别由4个性能核(P核)和8个能效核(E核)组成,大小核+超线程的混合架构,可以说是近几年计算架构的最大革新。
这种架构也非常适合如今迷你PC上的次世代计算需求——性能核支持超线程,主要在充当生产力工具时起作用,比如深度学习等人工智能训练场景、推理、预测等AI上层应用、以及视频剪辑或3A游戏。能效核则更多地承载程序应用和管理工作。配合上优秀的核心调度和优化,二者能够协同工作,实现同时提升酷睿处理器的性能和能效的效果。
而结合最高4.7GHz的频率和18MB高速缓存,i7-12700H可以更好地分配计算资源,让AI训练、游戏运行等高负载活动跑到性能核上,让文档、网页等后台低负载活动跑到能效核上。对部分吃CPU性能的应用,比如大型多人在线MMO、素材较多的pr剪辑、以及本地化的一些深度模型mini-batch训练,蝰蛇峡谷的响应速度都非常的快。
如果结合微软Windows 11的对应升级,12代的混合架构甚至能进一步优化,在系统中更好地发挥处理器优势,让华尔街峡谷也拥有强劲的性能。
在更专业的需求上,12代酷睿还集成了一种称之为新一代GNA 3.0高斯神经的AI加速器,可以对神经网络中的矢量运算等进行加速,比如AI人脸识别、美颜算法,或者虚幻5渲染创作等对计算性能或数据吞吐量要求较高的程序。
还有点值得一提,最初的NUC设计中,英特尔是不带 vPro的,但NUC 12 Pro 的机器系统则会搭载这个硬件的虚拟化方案,为游戏之外的用途提供更高的安全性。
外观与功能
Serpent Canyon
外观上,新一代巨蛇峡谷的体积为2.5升,相较上一代的1.3升有将近一倍的涨幅,但在整体外观上依旧沿用了系列此前小型化、简洁化的设计,与体积放飞自我的13代酷睿版本差距明显。
机箱设计上还是沿用了家族式的长方体,两侧均为网状镂空设计,隐约可以透过网孔看到内部的印记,和前代一样,顶部则是八边形盖板,底部缕空,其内配有高速版本的PMW温控机箱风扇,保证了在工业制造、户外零售等场景下的温度控制。
这一代的外观,显然是更简约了。我个人并不喜欢花里胡哨的炫彩机箱——整体镀黑的机箱具有厚重的金属光泽,而不是廉价的塑料感,和我的贼船+razor的外设也较搭,骷髅头LOGO则是标志性的家族设计,颜色和图案都可调。
这种其貌不扬的外表下,却藏着一只夸张的性能怪兽,有种反差感。当然,相比于前代NUC11的可配置ARGB灯带,显然在这次的蝰蛇峡谷上,英特尔又朝着极简的目标迈了一步。这样的设计可能对炫彩大机箱的狂热爱好者们不太适用,毕竟萝卜青菜各有所爱。
除了新一代锐炬Xe的核显,蝰蛇峡谷还自带有A770M 16GB显卡——拥有满血的32个Xe核心、32个光追单元、256-bit 16GB GDDR6显存,官方功耗范围120-150W,性能不输RTX3060独显,且基于全新的微架构打造。微架构针对游戏体验和 AI 加持的画质增强、实时光线追踪以及全面支持 DirectX 12 Ultimate 等最新视觉技术而优化,带来游戏性能的飞升。(当然如果你觉得性能不够,也可以再等等换40系)
功能上,前面板搭配有SDXC读卡器、1个雷电 4、3.5mm音频及USB-A接口,背部则是4个USB-A、2.5G RJ-45网口、1个雷电4+HDMI 2.1,且首次加入了DP 2.0接口。
在信号输出方面,这次的蝰蛇峡谷NUC12SNKI7搭载了英特尔Wi-Fi 6E(AX1690)+蓝牙5.2适配器,RJ-45网口,满足了各种网络环境。
外接口数量这次则完全是饱和式设计,前后加起来一共有2个雷电4端口(支持DisplayPort和USB模式),6个USB Type-A连接器(4个USB 3.2 Gen2和一个USB 2.0)和2个DP 2.0接口,比之前又多了一个量级。
这样的组合可以只通过1+1+1(1根HDMI+1根DP2.0+1根音频线)实现简易的创作环境搭建,又或者通过2+2+1同时实现多屏办公、投影娱乐等高端需求,且多出来的USB口还可以用来外接移动硬盘或给手机充电等等,非常实用。
存储上也有一定升级,2xPCIe 4.0的NVMe固态硬盘接口和1xPCIe 3.0的NVMe/SATA3的固态硬盘接口,一共可以装三条 M.2 SSD,也能同时兼容2个尺寸,经典的防呆设计。
最后,和前代一样,盖板上也内置了3+4的热管散热模块和导热帖,对计算资源高度紧张时的发热状况有一定缓解。
总的来说,从整体设计能看出来,这代蝰蛇峡谷的高度模块化、性能化,是完全把“升级”放在了第一位,对此所做的一切都是为了让它成为一个可以搭载任何飞行器的“船坞”甚至是“微型航母”。对于单纯的游戏发烧友来说,蝰蛇峡谷可能会更像一把随身携带的武器。
