它来了,为游戏发烧友而生 英特尔NUC12SNK17 蝰蛇峡谷
1.2w人已加入
在Mini电脑这一块,Intel NUC系列一直以来都备受赞誉,Arc A770独显上市之后,Intel就同步将这款显卡的移动版用在自家的NUC产品线上,也就是我们今天要推荐的产品:Intel NUC12蝰蛇峡谷(Serpent Canyon)。
NUC12蝰蛇峡谷作为新一代产品,带来了更强大的性能和更丰富的功能。NUC12蝰蛇峡谷采用了Arc A770独立显卡,这是一款专为高性能游戏而设计的显卡。它配备了强大的图形处理能力,能够提供流畅的游戏体验和出色的图形效果。
全新英特尔蝰蛇峡谷采用超小型机箱规格,可提供游戏玩家所需的所有性能。
英特尔
英特尔锐炫™ A770M 显卡
Arc A770采用了英特尔的Xe架构,是一款强大的独立显卡。它配备了先进的显卡处理器单元和高速显存,能够提供流畅的图形性能和令人印象深刻的视觉效果。
Arc A770支持硬件加速的光线追踪技术,这意味着您可以在游戏和其他图形密集型应用中享受更真实、更逼真的光影效果。它还支持高分辨率显示和多屏幕输出,使您可以在多个显示器上扩展工作区或享受更广阔的游戏视野。
除了游戏,Arc A770还适用于其他需要高性能显卡的工作负载,如视频编辑、3D建模和深度学习等。它的强大计算能力和优秀的图形处理性能,使其成为一款多功能的移动显卡。
英特尔
对于游戏玩家和创作者
采用第 12 代智能英特尔酷睿处理器和英特尔锐炫独立显卡的强大组合。创作者和游戏玩家可以通过身临其境的图形、闪电般的连接和流媒体性能释放他们的想象力 - 所有这些都在适合任何房间的纤薄 PC 中。
体积小,接口丰富
除了独立显卡外,NUC12蝰蛇峡谷还配备了最新的Intel处理器,提供卓越的性能和效能。它还提供了丰富的连接选项,包括多个USB接口、HDMI和DisplayPort接口等,可以满足您的各种外设和显示需求。,支持高速的DDR4内存和快速的SSD存储,确保系统的响应速度和数据传输速率。
英特尔
双通道 DDR4-3200 MHz SODIMM 插槽
DDR4内存模块在存储容量、传输速度、功耗、内存库数量等方面都比DDR3要好得多。
RGB照明效果
蝰蛇峡谷具备可调式RGB照明效果,英特尔为NUC系统提供了NUC软件工作室(NUC software studio)。通过该软件,用户可以控制设备的灯光颜色、电源设置,并查看当前的硬件状态。对于Serpent Canyon套件而言,所有的灯光,包括电源灯、硬盘灯和侧板灯光,都可以进行独立的颜色控制,以满足用户的个性化需求。这意味着你可以根据自己的喜好选择不同的照明颜色,并将其与你的整体设置或者环境相匹配。
英特尔
英特尔
可定制替换RGB图案
蝰蛇峡谷 NUC12还具备可定制替换RGB图案的功能。这意味着可以根据个人喜好和需求,自定义NUC12的外观设计。通过更换RGB图案,您可以打造出具有个性化风格的电脑外观,使其与您的个人风格相匹配。
