LED照明驱动ic U6203D的关键有哪些
接口/总线/驱动
1118人已加入
LED照明驱动ic U6203D
能效和可靠性是关键
伴随着LED照明市场的发展和持续转变,很多新的LED照明灯具破旧立新的出现,对LED照明产品的品质规定慢慢提升,LED照明产品标准逐步严苛。而相应的LED照明驱动ic,也迎来了更为严苛的市场检验。推荐一颗好口碑、好销量的LED照明驱动ic U6203D给大家!
LED照明驱动ic U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置4A高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本离线AC-DC反激式拓扑结构。U6203D提供完善的各种保护以及自恢复功能,包括逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),VDD电压钳位和低电压锁定(UVLO)。电路具有抖频功能以及软开关技术,保证了EMI性能,消除了低于20KHz的音频噪声。该ic采用DIP-7封装,输出规格有5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A。
U6203D
LED照明驱动ic U6203D在CC工作状态,采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
LED照明驱动ic U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗、低成本开发。
LED照明驱动ic U6203D具有六级能效,高可靠高性价比,恒流恒压的控制,绿色省电模式工作,优化的环路控制,超低启动和工作电流的特点,在性能测试上各项性能和指标均满足要求,在不同的产品上均具有测试运用,同时在绿色环保上也超过认定的标准,所有型号均可通过国际、国内绿色环保认证。
审核编辑:刘清
