LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED灯能够长时间运作,而且增加寿命,将LED灯散热模块与热保护器结合起来,可以为LED灯提供更全面的散热和温度保护。【安的电子温控】
01
以下是热保护器在LED灯散热器的工作原理
热保护器:热保护器通常是利用双金属片温度开关(SAFTTY ST01),可以是热敏电阻(如NTC热敏电阻)。这个热保护器会感知周围环境的温度,包括LED灯散热模块和LED本身的温度。
设定温度值:在生产热保护器中,出厂前会根据厂家的需求设定了一个预定的温度阈值。这个阈值通常是根据LED的规格、工作温度范围和安全性要求来确定的。当热保护器检测到的温度超过这个设定温度值时,热保护器会触发动作。
触发动作:一旦热保护器监测到温度超过设定值,热保护器将执行相应的动作,通常是切断电源或关闭电路。这个动作旨在防止LED继续受热而导致过热损坏。还有就是热保护器监测到温度超过设定值后,通过双金属片的形变,从而接通连接散热器的电路,开启散热风扇为LED灯散热模块提供散热。
保护复位:在温度下降到安全范围内时,热保护器会重新启用电源或恢复电路,使LED能够重新工作。这确保了LED灯在温度恢复正常后能够继续正常运行。散热风扇从而停止工作。
总之,LED灯散热模块中的热保护器通过监测温度并在温度超过安全阈值时切断电源或关闭电路,从而有效地防止LED灯因过热而损坏。这有助于提高LED的寿命并确保其安全稳定运行。
