【N32L40XCL-STB 开发板评测】安全加密算法评测
1.2w人已加入
1 本章内容
本章主要以AES和SHA算法为例,介绍算法使用,同时对比基于硬件加速引擎和纯软件算法运算速度的差异。
2 测试环境
开发板:N32L40XCL-STB V1.0
开发环境:Keil 5
RT-Thread版本:5.0.0
3 模块介绍
3.1 SAC模块简介
本MCU具有密码算法硬件加速引擎(SAC),支持多种国际算法及国家密码对称密码算法和杂凑密码算法加速,相较于纯软件算法而言能极大的提高加解密速度。
3.2 硬件支持的算法如下:
支持 DES对称算法
 支持 DES和 3DES加解密运算
 TDES支持 2KEY和 3KEY模式
 支持 CBC和 ECB模式
支持 AES对称算法
 支持 128bit/192bit/ 256bit密钥长度
 支持 CBC、 ECB、 CTR模式
支持 SHA摘要算法
 支持 SHA1/SHA224/SHA256
支持 MD5摘要算法
 支持 MD5摘要算法
支持 国密算法
 支持对称式国密 SM1、 SM4、 SM7算法以及 SM3杂凑算法
注:
国民技术SAC模块寄存器目前暂未开发,原厂仅提供基于加速引擎的静态库,通过查看API目前已开放下载的最新版本静态库仅支持AES、DES、TDES、SHA1/224/256、SM3和随机数。
目前已开放下载的最新版本静态库还不支持SM1、SM4和SM7,另外SM1和SM7国密局仅提供IP授权,算法并不开源,暂无有效验证工具。
TinyCrypt组件为RT-Thead官方移植库,API接口简洁明了,使用非常方便。该库目前最新版本暂不支持DES算法,故本例程选择国民技术原厂和TinyCrypt都支持的AES和SHA为例对比硬件加速和纯软件算法的差异。
4 创建工程
由于官方只提供*.lib静态库,故采用ENV构建Keil工程项目。
在RT-Thread源码BSP目录中找到N32
拷贝n32l40xcl-stb,重命名为n32l40xcl-stb_algo_test
使用ENV工具,添加以下TinyCrypt组件,由于n32l40x芯片内存较小(20KB),而加解密运算需要较大的缓冲区来做测试,故需将无关的功能配置组件等全部关闭。如外设,仅保留GPIO和UART,其他系统外设全部关闭。
RT-Thread
RT-Thread
保存配置,适用pkgs和 scons命令构建工程。
添加algo_test.c
RT-Thread
手动添加国民技术基于SAC模块的算法驱动库。
RT-Thread
5 编写测试程序程序
HASH运算测试方法
1.记录系统tick值
2.读n32 flash 16Byte
3.计算HASH值
4.循环2-3步骤,直到128KB全部计算完成。
5.查询当前系统tick值,计算程序运行时间。
AES加解密测试方法
1.记录系统tick值
2.读n32 flash 16Byte
3.AES128_ECB 加密16Byte, ECB解密,解密后与明文比较
4.循环2-3步骤,直到128KB全部解密。
注:官方提供的AES API适用并不友好,参考TinyCrypt中AES API做了二次封装。
SHA1代码:
@brief SHA1 algorithm test code
@param none
@return none
@note HASH operation test method
1. Record the system tick value
2. Read n32 flash R_FLASH_LEN Byte
3. Calculate the HASH value
4. Cycle steps 2-3 until the 128KB calculation is complete.
5. Query the current system tick value and calculate the program running time.
void sha1(void)
rt_tick_t tick ,tick_1,tick_2;
tiny_sha1_context ctx;
HASH_CTX n32sac_ctx;
uint8_t output[20];
uint32_t pos = 0;
uint32_t num = N32_FLASH_SIZE/R_FLASH_LEN ;
rt_kprintf("nTinyCrypt SHA1 Testn");
tick_1 = rt_tick_get();
tiny_sha1_starts(&ctx );
pos = 0;
for (int var = 0; var < num; ++var)
if (n32_flash_read(N32_FLASH_START_ADRESS+pos, databuf, R_FLASH_LEN) < 0)
rt_kprintf("read flash error !!! n");
return;
else
tiny_sha1_update(&ctx, databuf, R_FLASH_LEN);
pos += R_FLASH_LEN ;
tiny_sha1_finish(&ctx, output);
tick_2 = rt_tick_get();
memset(&ctx, 0, sizeof(tiny_sha1_context));
tick = tick_2 - tick_1 ;
rt_kprintf("start systick:%dms n", tick_1);
rt_kprintf("finish systick:%dms n", tick_2);
rt_kprintf("data len :%dByte,time:%dms n", N32_FLASH_SIZE,tick);
rt_kprintf("SHA1 HASH:%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02Xn",
output[0],output[1],output[2],output[3],output[4],output[5],output[6],output[7],
output[8],output[9],output[10],output[11],output[12],output[13],output[14],output[15],
output[16],output[17],output[18],output[19]);
n32sac_ctx.hashAlg = HASH_ALG_SHA1;
n32sac_ctx.sequence = HASH_SEQUENCE_FALSE;
rt_kprintf("nN32L4_SAC SHA1 Testn");
if (HASH_Init_OK != HASH_Init(&n32sac_ctx))
rt_kprintf("N32L4_SAC HASH_Init failed.n");
return;
if (HASH_Start_OK != HASH_Start(&n32sac_ctx))
rt_kprintf("N32L4_SAC HASH_Start failed.n");
return;
pos = 0;
return;
else
if (HASH_Update_OK != HASH_Update(&n32sac_ctx, (uint8_t
)databuf, R_FLASH_LEN))
rt_kprintf("N32L4_SAC HASH_Update failed.n");
return;
else
if (HASH_Complete_OK != HASH_Complete(&n32sac_ctx, output))
rt_kprintf("N32L4_SAC HASH_Complete failed.n");
return;
memset(&n32sac_ctx, 0, sizeof(HASH_CTX));
AES代码:
  • @brief AES algorithm test code
    @param none
    @return none
    @note AES Encryption and decryption test method
1. Record the tick value of the system
2. Read n32 flash 16Byte
3. AES128_ECB encrypts 16Byte, decrypts ECB, and compares with plaintext after decryption
4. Repeat steps 2-3 until all 128KB is decrypted.
5. Query the tick value of the current system and calculate the program running time.
void aes(void)
tiny_aes_context ctx;
AES_PARM AES_Parm;
uint8_t key[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
//uint8_t iv[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
uint8_t plain[16]={0};//
uint8_t cipher[16]={0};//
uint8_t plainOut[16]={0};//
#if DBG_AES
uint32_t num = 4 ;
#else
uint32_t num = N32_FLASH_SIZE/16 ;
#endif
uint32_t pos = 0;
rt_kprintf("nTinyCrypt AES128_ECB Testn");
pos = 0;
if (n32_flash_read(N32_FLASH_START_ADRESS+pos, plain, 16) < 0)
return;
else
tiny_aes_setkey_enc(&ctx, key, 128);
tiny_aes_crypt_ecb(&ctx,AES_ENCRYPT,plain, cipher);
tiny_aes_setkey_dec(&ctx, key, 128);
tiny_aes_crypt_ecb(&ctx,AES_DECRYPT,cipher, plainOut);
#if DBG_AES
rt_kprintf("key = ");
DumpBytes(key, sizeof(key));
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("plain = ");
DumpBytes(plain, sizeof(plain));
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("cipher = ");
DumpBytes(cipher, sizeof(cipher));
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("decrypt out = ");
DumpBytes(plainOut, sizeof(plainOut));
rt_kprintf("n");
#endif
if(memcmp(plain,plainOut,16)==0)
pos += 16 ;
else
rt_kprintf("tiny aes crypt error !!! n");
return;
if (memcmp(plain, plainOut, sizeof(plain)) != 0)
rt_kprintf("AES decrypt result do not equal plain data.n");
return;
rt_kprintf("nN32L4_SAC AES128_ECB Testn");
pos = 0;
return;
else
AES_SetKey_Enc(&AES_Parm, key, 128);
AES_Crypt_ECB(&AES_Parm,AES_ENCRYPT,plain, cipher);
AES_SetKey_Dec(&AES_Parm, key, 128);
AES_Crypt_ECB(&AES_Parm,AES_DECRYPT,cipher, plainOut);
#if DBG_AES
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("n");
rt_kprintf("n");
#endif
pos += 16 ;
else
return;
AES 重新封装代码:
@brief AES key schedule (encryption)
@param[in] parm pointer to AES context and the detail please refer to struct AES_PARM in n32l40x_aes.h
@param[in] key encryption key
@param[in] keysize must be 128, 192 or 256
@return none
void AES_SetKey_Enc(AES_PARM parm, unsigned char key, int keysize)
parm->key = (uint32_t
)key;
parm->iv = NULL; // IV is not needed in ECB mode
switch (keysize)
case 128:
parm->keyWordLen = 4;
break;
case 192:
parm->keyWordLen = 6;
break;
case 256:
parm->keyWordLen = 8;
break;
default:
return;
parm->Mode = AES_ECB;
parm->En_De = AES_ENC;
@brief AES key schedule (decryption)
@return none
void AES_SetKey_Dec(AES_PARM parm, uint8_t key, uint32_t keysize)
)key;
switch (keysize)
case 128:
break;
case 192:
break;
case 256:
break;
default:
return;
parm->En_De = AES_DEC;
@brief AES-ECB block encryption/decryption
@param[in] mode AES_ENCRYPT or AES_DECRYPT
@param[in] input 16-byte input block
@param[out] output 16-byte output block
@return none
void AES_Crypt_ECB(AES_PARM parm, uint32_t mode, uint8_t input[16], uint8_t output[16])
parm->inWordLen = 4;
parm->in = (uint32_t
)input;
parm->out = (uint32_t
)output;
if (AES_Init_OK != AES_Init(parm))
rt_kprintf("N32L4_SAC AES_Init failed.n");
return;
if (AES_Crypto_OK != AES_Crypto(parm))
rt_kprintf("N32L4_SAC AES_Crypto failedn");
return;
6 测试数据
RT-Thread
7 章节总结
从测试数据上对比,执行相同的密码运算基于硬件加速引擎速度远远大于纯软件算法。尤其是进行大量数据加解密运算时差异较大。
