电话线保护电路原理图讲解
很久以前,当电话如此简单,从电气角度来看几乎不会出现任何问题时,电信运营商在所有暴露于风暴风险的电话线上安装了电涌保护装置。矛盾的是,现在我们正在连接精致且昂贵的设备,例如充满电子设备的电话、传真机、(A)DSL 调制解调器等,这种保护已经消失了。然而,如果您有幸住在乡村有架空电话线的建筑物中,那么在雷暴期间,线路上显然存在感应出极高电压的风险。
虽然我们今天已经记不清有多少调制解调器、传真机和其他电话被“闪电”摧毁了,令人惊讶的是,您只需投资几英镑即可获得像我们在此建议的那样非常有效的保护装置。在暴风雨期间,电话线附近经常会出现闪电,电话线会携带高达数千伏的瞬态电压。与电视机或电子围栏的高压部分相反,其上几乎没有电流流动,在闪电的情况下,数千安培的冲击电流浪涌并不罕见。为了保护自己免受这种破坏性脉冲的影响,传统组件的功能不够强大或速度不够快。正如您在我们的图纸上看到的,应使用(充气)火花隙。这种组件包含三个彼此绝缘的电极,位于充满稀有气体的气密圆筒中。
原理图
只要电极之间的电压低于某个阈值,火花隙就会保持完全无源状态并呈现数百兆瓦的阻抗。
另一方面,当电压升至该阈值以上时,气体非常迅速地电离,火花隙突然变成完全导体,达到能够吸收巨大电流而不被破坏的程度。我们这里使用的电阻大小与普通一瓦电阻相同,可以吸收持续 8/20 毫秒的标准化 5,000 安培脉冲!
由于我们使用的是三电极火花隙,因此线路两根导线之间或任何导线与地之间的电压不能超过火花电压,此处约为 250 伏。这种保护理论上就足够了,但我们更愿意添加用 VDR(GeMOV 或 SiOV,取决于制造商)制成的第二个安全装置,这也将线路之间的电压限制为最大 250 伏。
即使这个值对您来说似乎很高,我们也应该记住,所有带有 CE 标志的授权电话设备都必须能够承受它而不会损坏。然而,对于一些中国制造的低端设备来说,情况并非总是如此,但这是一个完全不同的问题。由于闪电产生的脉冲非常短暂,因此我们组件的接地连接必须具有尽可能低的电感。
因此,它必须很短,并由重型电线组成(最小为 1.5 mm2 csa)。如果没有,由接地连接组成的线圈会阻挡构成脉冲的高频信号,并使组件的有效性降低为零。最后请注意,该设备显然对电话和传真机的低频信号没有影响,也不会干扰(A)DSL信号。
