33600A安捷伦波形发生器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载维修
近日某院校送修安捷伦波形发生器33612A,客户反馈波形发生器波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-33612A维修情况
波形发生器
一、波形发生器维修型号:安捷伦-33612A。
二、报修故障:波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的波形发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份33612A应用特点:
33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道
33612A 波形发生器采用了是德独一无二的 Trueform 技术,该技术具有无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号。
独一无二的 Trueform 技术
· 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
· 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
· 高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
仪器特性
· 660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
· 14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
· 4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的最长波形
· USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
· 使用前面板上的内置编辑器生成波形
· 捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
· 在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
· BenchVue 软件许可证 BV0002B 现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦波形发生器33612A波形发生器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
