智芯微推出SCCK11410/1/2系列高速数字隔离器
1.2w人已加入
5000Vrms强隔离 150Mbps高速传输
随着工业自动化、新能源汽车的发展,对高速数据通信可靠性要求大幅提升,这进一步刺激了对数字隔离器件的市场需求。针对高速高可靠隔离的技术难题,智芯微电子推出了自主研发的SCCK11410/1/2系列数字隔离器。该系列产品具有行业领先的隔离等级、传输速率和抗干扰性,可有效提升系统的数据传输可靠性。
智芯微
SCCK11410/1/2系列数字隔离器采用先进的氧化硅双层电容隔离结构,实现了高达5000Vrms的隔离电压。这满足了工业现场、新能源汽车等对设备绝缘要求的苛刻标准。与光耦合器隔离相比,其长期工作稳定性更好,使用寿命更长。
该系列产品支持0-150Mbps的宽数据速率范围,最大脉冲频率可达300MHz。产品响应时间快,传播延迟低至16.5ns,可保证大量数据的稳定高速传输。即使在恶劣的电磁干扰环境下,也能实现可靠低误码通信。
智芯微
此外,SCCK11410/1/2数字隔离器还集成了输出使能控制功能。系统空闲时,可以切断隔离器输出,有效降低系统功耗。产品在失去输入电源时,提供可配置的默认输出状态,增强容错性。
随着工业互联网和车联网快速发展,预计未来数字隔离器的市场规模将快速增长,年复合增长率可达14.3%。智芯微这一新推出的高速隔离器系列,具有稳健的隔离水平、高速传输与强EMI抗扰能力。可有效提升工业控制与通信设备的系统可靠性与EMC性能。该系列产品值得广大工程技术人员关注和选用。
 审核编辑:汤梓红
