DP1.4接口的PCB布局布线要求
DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范新标准基于DP1.3规范,宽度不变但加入了显示压缩流技术,前向错误更正,高动态范围数据包等。
DP1.4接口有如下表1-1 PCB设计注意事项:
p
表1-1 DP1.4接口PCB注意事项
1)建议在BGA区域的以下位置加地通孔,如图1-1(a)所示,并建议按图1-1(b)所示作包地处理,其中L为包地线地过孔间隔,D为包地线距离信号线之间的空气间距,建议≥4*W。
p
图1-1(a)DP BGA区域扇出走线
p
图1-1(b)推荐走线包地处理
2)差分对内等长误差控制6mil,应该按照以下要求进行等长控制,如图1-2所示。
p
图1-2 差分对内等长处理规范
注意:DP连接器工作速率≥8GGbps时,请按照连接器优化建议
1、在连接器内走线要中心出线。如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND相邻PIN时,设计时应在其旁边加GND孔。
2、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的连接器要能符合相应的标准要求(如HDMI2.1/DP1.4/PCI-E3.0协议标准)。推荐使用这些厂商的连接器:Molex、Amphenol、HRS等等。
3、根据接口选择挖空一层或者两层地平面,如果挖空连接器焊盘正下方的L2地参考层,需隔层参考,即L3层要作为地参考层;如果挖空L2和L3的地参考层,那么L4层需要为地平面,作为隔层参考层。挖空尺寸需结合连接器型号并根据实际叠层通过仿真确定。
4、建议在连接器的每个地焊盘各打2个地通孔,且地孔要尽可能靠近焊盘。
以下给出基于EVB一阶HDI叠层的挖空参考尺寸。
p
表1-2 连接器焊盘挖空尺寸参考值
连接器推荐布线方式:
p
图1-3  DP连接器布线示意
声明:  本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • p
