炼油厂仪表自动化类型
1.2w人已加入
炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。
温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃温度计和金属温度以及压力温度计几种类型。远传仪表则包含热电阻和热电偶、温度开关等类型。
压力检测仪表,主要是用来确定仪表运行下的液体或者气体的压力,在炼油厂生产的过程中,需要压力进行控制,这样可以保证生产要求,降低对生产的影响,满足压力控制要求。
流量检测仪表,主要是用来测量流体的流量,这里所说的流量是指瞬时流量,是单位单位时间内的流体大小,以此来确定体积流量和质量流量等信息。
液位检测仪表是为了确定炼油厂的容器中被检测介质的存储量,要想保证生产平衡,就需要对液位进行检测。执行器又称为调节阀,在生产的过程中,调节阀可能会出现一些问题,自动化调节可以实现对生产过程下的调节阀进行有效控制,按照科学标准,推进仪表设备的正常运行。
