IP网络广播系统草坪音箱景区系统防水石头
IP网络广播系统草坪音箱景区系统防水石头,草坪****音箱的应用
SV-7045V是深圳锐科达电子有限公司的一款防水网络草坪音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率20W。常用场景:公园ip草坪音箱,景区SIP石头音箱,高速服务区POE仿真石头音箱,园区广播草地音箱等场所。SV-7045V作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
SV-7045V设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音箱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7045V与服务器主控软件、定阻音箱配套使用可实现主控室对SV-7045V终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003V网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7045V自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级。
l 易扩展: 可配合SV-8003V对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议:支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出:自带20W功放和喇叭
输入电压: AC220V或DC24V可选。或者使用POE供电
功耗:静态<300mW
工作温度:0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸:370430310****mm
小区**,**公园,景区ip网络草坪音箱仿真石头音箱,室外石头音箱
草坪音箱安装示意图
Ip网络草坪音箱怎么安装
草坪音箱接线图
IP
SV-8003V 网络寻呼话筒
一、描述
SV-8003V是我公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002T等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
网络寻呼话筒
网络寻呼话筒套什么定额
网络寻呼站
网络寻呼话筒作用
网络寻呼话筒怎么用
网络寻呼台IP网络广播寻呼话筒
IP网络寻呼话筒单向寻呼双向对讲话筒主机
隧道广播ip寻呼话筒
网络对讲寻呼话筒
Ip网络寻呼话筒功能介绍
Ip数字广播系统,公共广播寻呼话筒,校园广播网络寻呼主机
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
五、操作说明
[]() 5.1广播
5.1.1、话筒的广播操作
1、分****区广播
按下【分****区广播 】键,再输入组播IP或者分区号,按下【 确认 】就可以实现“ 分区广播 ”。本地网内(不可以跨路由)的所有设备都可以接收到音频数据。
正在广播
IP=224.100.1.X按ESC挂断
注:通过分区号进行广播需要先通过 离线地址簿下载工具 将分区信息下载至话筒上。
2、对单个设备广播
按【 终端广播 】--输入设备IP或者编号--按【 确认
正在广播
IP=X.X.X.X按ESC挂断
注:通过设备编号进行广播需要先通过 离线地址簿下载工具 将设备信息下载至话筒上。
3、对多个设备广播
按【终端****广播 】--移动光标至对应目标设备1上--按【 菜单 】勾选设备1--移动光标至对应目标设备2上--按【 菜单 】勾选设备2--...... --按【 确认 】发起广播
正在广播
IP=X.X.X.XIP=X.X.X.X按ESC挂断
注:对多个设备广播需要先通过 离线地址簿下载工具 将设备信息下载至话筒上。
4、对多个分区广播
按【分区****广播 】--移动光标至对应目标分区1上--按【 菜单 】勾选分区1--移动光标至对应目标分区2上--按【 菜单 】勾选分区2--...... --按【 确认 】发起广播
正在广播
IP=224.100.1.XIP=224.100.1.X按ESC挂断
注:通过分区号进行广播时,需要先通过**manager软件上的 **离线地址簿下载工具 将分区信息下载至话筒上。
5.2、对讲【对讲】
[]()5.2.1、话筒的对讲操作
主动呼叫
先按下【 对讲 】键,然后输入设备IP地址或编号,再按【 确认 】键,都可以对该设备呼叫。
呼叫
呼叫:X。X.X.X.X可以通话
被动呼叫
话筒可以主动呼叫目标设备,也可以作为终端等待主机的呼叫。当有其他主机呼叫话筒时,界面显示
远端呼入
有来自远端的呼叫。。。X.X.X.X可以通话
结束通话时,按【 取消 】键,终端返回欢迎界面。
[]()5.3、监听【监听】
[]()5.3.1、话筒的监听操作
先按下【 监听 】键,然后输入设备IP地址或编号,再按【 确认 】键,都可以对该设备进行监听。界面显示:
监听
监听:X(设备名)X.X.X.X
SV-6002T 网络防水对讲求助终端
一、描述
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005T对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~12V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 134×200×37mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
室外防水IP网络广播一键求助对讲终端
智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统****对讲求助分机面板
IP网络一键求助对讲广播终端 ** 室外****一键网络紧急呼叫求助对讲面板终端**
内部通信系统一键对讲终端IP网络对讲双向语音呼叫器一键紧急求助IP网络停车场通讯对讲
