AMT臭氧传感器用于测水中臭氧含量
国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机、无机以及各种细菌、病毒。自来水厂用臭氧对原水进行深度处理Fe2+、Mn2+、氰、酚、三卤甲烷、亲水性染料、细菌等后,可以达到优质饮用水标准。
臭氧,化学分子式为O3,又称三原子氧、超氧,因其类似鱼腥味的臭味而得名,臭氧消毒剂是全球公认的绿色广谱高效的消毒灭菌剂,对各种致病菌及抵抗力较强的芽孢、病毒等都有比氯更好的杀灭效果。
水中臭氧一旦达到一定浓度,在0.5~1分钟内就杀死全部细菌,水中臭氧浓度达0.43mg/L时,可将大肠杆菌100%杀灭,10℃时仅需0.36mg/L即可全部杀灭;浓度达到0.25~38mg/L时,仅需几秒或几分钟完全灭活甲型肝炎病毒;浓度达到4mg/L时,在1分钟内乙肝病毒灭活率为100%。
水经过臭氧消毒后,水的浊度、色度等物理、化学性状都有明显改善。由于臭氧易于分解无法储存,需要利用臭氧发生器现场制取现场使用。
按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式、紫外线照射式、电解式。
臭氧具有极强的氧化性,主要用于水的消毒、去除水中、氰等污染物质,水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子,除异味和臭味等。广泛应用于自来水厂、纯净水厂、游泳池和医疗污水处理等行业。
国家标准:
GB5749-2006(生活饮用水卫生标准)中规定使用臭氧消毒剂进行消毒时,消毒剂要与水接触不少与12分钟,出厂水中臭氧含量不超过0.3mg/L,管网末梢水中余量不超过0.02mg/L。
传感器
CJ94-2005(饮用净水水质标准)中规定使用臭氧对饮用净水消毒时,管网末梢水中余量不超过0.01mg/L。
传感器
CJ/T244-2016(游泳池水质标准)中规定使用臭氧对泳池水消毒时,水面上20cm空气中臭氧含量要小于0.2mg/m³,池水中限值不超过0.05mg/L。
传感器
德国AMT臭氧传感器O3传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析水中溶解的臭氧(O3),适用于地表天然水、工业水域和海洋等。O3通过透气性膜扩散进入传感器,首先与电解质溶液发生化学反应,形成电化学活性化合物,进而通过扩散移动到工作电极。在工作电极处,该活性化合物被氧化,产生了与溶解O3分压相对应的电流信号而进行定量分析。测量O3浓度的同时也需要检测样品的温度,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测。
传感器
德国AMT 水质传感器 臭氧传感器(O3传感器) 特点:
响应时间短,约4.5秒(t90%)
分辨率高,不受浊度和色度干扰
可自行更换传感器的感应头部分
集合传感器斜率、温度补偿数据和数学公式来计算O3浓度
审核编 黄宇
