C6657子卡模块设计方案原理图-基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块
1.2w人已加入
一、 概述
268-FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSP TMS320C6657作为主芯片,北京太速科技,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务,医学成像,测试和自动化以及其他高性能的应用。
dsp
dsp
dsp
板卡结构:参考FMC协议 宽度69cm,长度110cm,螺丝孔大小和位置参考标准
二、性能指标
(a) DSP芯片性能
a. DSP时钟主频850MHz,支持1.25GHz频率运行。
b. 提供高达2.5GHz的处理能力,功耗低且易于使用。
c. 兼容所有现在的C600系列定点和浮点DSP。
d. 集成了大量片上内存。
e. 内存总线独立, 板载 DDR3-1333 8G可寻址空间。
f. 支持千兆网络接口。
(b)接口介绍
a. 支持 ERapidIO第2版,PCI Express Gen2,
b. 支持I2C,UART,多通道缓冲串行端口(McBSP),通用并行端口。
c. 支持一个16位异步EMIF以及通用CMOS IO。
d: 支持HyperLink的40 Gbaud 全双工接口(为了器件之间或与FPGA之间实现高吞量,低延迟通信。)
(c) DSP芯片功能框图:
dsp
(d) C6657器件具有完整的开发工具,包括增强的C语言编译器,用于简化编程和调度的汇编优化器,可查看源代码执行情况的Windows调试界面。
三、物理特性
商用温度:0℃~+85℃
扩展温度范围: -40℃~100℃
扩展低温: -55℃~100℃
四、 软件支持
a. 支持千兆网络传输程序,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
b. 支持DDR3空间的自检 测试程序。
c. 支持RapidIO第2版。
五、 应用领域
  审核编辑:汤梓红
