LED晶膜屏全方位讲解
LED晶膜屏算是LED透明屏的细分产品之一,相对于LED透明屏和LED贴膜屏,它的结构完全不一样,而且非常轻薄、高通透,具备很好的柔性和可弯曲性。
目录:
1. LED晶膜屏原理及结构
2. LED晶膜屏优点缺点
3. LED晶膜屏像素间距
4. LED晶膜屏价格
5. LED晶膜屏安装
6. LED晶膜屏应用
7. LED晶膜屏前景
led
1. LED晶膜屏原理及结构
LED晶膜屏通过裸晶植球技术,灯板采用透明晶膜胶片,表面蚀刻透明网状电路,表面贴完元器件后真空封胶工艺。它是集柔性、高透、简易安装为一身的新透明屏产品。通透率高达95%,能够呈现出明亮绚丽的图像效果,使产品的图像更加抢眼,的色彩为用户营造了极佳的视觉体验。
2. LED晶膜屏优点缺点
LED晶膜屏优点:通透性高、产品轻薄、科技感强
LED晶膜屏缺点:视角小、故障率高、偏色;线路裸露易氧化、附着力小;贴片附着力不符合贴片标准
迈普光彩在LED晶膜屏上做重要改进,比如粘接件采用双面膜,双面膜的一端与灯板背胶粘板粘接,另一端与玻璃面粘接,在LED灯珠选取上,选用耐高温、防紫外线的高品质灯珠。从而保证产品质量,及项目成功运行,实际应用中,维护也大大减少。
3. LED晶膜屏像素间距
LED晶膜屏是由一块块面板拼接成大屏幕。常见型号包括:P6.5、P4-8、P8、P10、P16、P20。LED晶膜屏像素间距6.5mm、4*8mm、8mm、10mm、16mm、20mm。目前应用多的10mm这款。其他像素间距支持定制。
4. LED晶膜屏价格
目前LED晶膜屏价格在6000~14000元/平方米,这个仅为屏体价格,不包含控制器、驱动IC、安装等费用。
LED晶膜屏价格与型号、面积及配置有关,相同面积及配置的产品,型号越小价格越贵。除了型号,LED晶膜屏价格还与定制与否、等相关联。
5. LED晶膜屏安装
LED晶膜屏安装十分方便简单,不需要额外的钢结构、只需要贴合在玻璃上,就可以进行快速安装。
a、安装前清洗要贴屏的玻璃,保证无灰尘和油污。
b、撕掉屏幕正面的离心膜,贴到粘贴面。
c、调整水平及对齐灯线,可使用水平尺、激光水平仪等校准水平。
d、为防止插头到位之前双面胶与粘接面贴合,接头与粘接面保持一定的角度,将屏幕的连接片插入插头,向上推,插到底。
e、连接模块及控制盒,检查无误后主电源通电,并连接外部信号。
6. LED晶膜屏应用
LED晶膜屏借助玻璃、展柜等载体向用户展现商业广告信息,展示推荐商品;广泛用于5大领域:
车载显示(出租车、公交车等)
玻璃幕墙(商业楼宇、幕墙等)
玻璃橱窗(沿街商铺、汽车4S店、珠宝店等)
玻璃护栏 (商业中心楼梯护栏;观光护栏等)
室内装饰(隔断玻璃、购物中心天花等)
7. LED晶膜屏前景
在车载领域,每辆车屏体面积0.5平方左右,假如有1000辆车使用,整体面积500平方,走量带来的规模,方便厂家的生产,也有利于广告商的规模化应用。相对常规车载LED透明屏,更容易安装维护。因此场景应用的优势很大。
LED晶膜屏市场行业调查,没超过3亿市场规模。处于起步阶段,虽然行业有成功案例,但很多用户都处于观望状态,需时间发展。得益于技术成熟,目前应用扩大,也开始得到市场的认可。未来趋势及市场潜力,可能集中在中小面积应用领域,具有明显的批量化优势,在车载领域、橱窗连锁领域是重要的发力点,我们拭目以待。
  • 相关推荐
  • led
