Vishay推出基于VCSEL的新型反射式光传感器
Vishay 新型反射式光传感器
器件采用小型 1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm SMD 封装
电流传输比达 31 %
感应距离 15 毫米
功耗更低
Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
与上一代解决方案相比,Vishay Semiconductors 的 VCNT2030 更加节省空间,同时拥有更高的电流传输比(CTR)、更远的传感距离和更低的功耗,从而提高了性能。该产品配置了垂直腔表面发射激光器(VCSEL)和硅光电晶体管,采用1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm微型表面贴装方式封装。
日前发布的器件采用紧凑的结构,发射光源和探测器在同一平面。由于 VCSEL 较窄的 ± 17˚发射角度,它提供了出色的内部串扰抑制能力,这也改善了盖板玻璃后的接近性能。VCNT2030 光电晶体管的模拟输出信号取决于 VCSEL 发射并从传感器视场中的物体反射的光量。器件的感应距离为 15 mm,是市场上接近的竞品的三倍。
由于体积小巧,与上一代器件相比,VCNT2030 节省了超过 40% 的 PCB 空间,使传感器能够作为工业基础设施、家庭和楼宇控制、笔记本电脑和台式电脑、家用电器、消费电子产品和计量应用领域中节省空间的光交换解决方案;用于电动自行车、高尔夫球车、拖拉机和收割机电机控制的光学编码;以及打印机和扫描仪中的纸张检测。在这些应用领域,器件 VCSEL 较低的 8mA 驱动电流足以提供与采用 20mA 红外发射器的解决方案相同的性能,从而显著降低功耗。
该传感器拥有 0.3 mm 至 6 mm 的检测范围、940 nm 的发射波长和 2.5 mA 的典型输出电流,这意味着在测试条件下,典型 CTR 可达 31 %。该值比上一代解决方案和最接近的竞品传感器高出 100 % 以上。根据 J-STD-020,器件的回流焊湿度灵敏度等级(MSL)为3。它符合 RoHS 标准,无卤素,并且满足 Vishay 绿色标准。
审核编辑:汤梓红
