PEX8714 PCIe芯片Broadcom
1.2w人已加入
Broadcom PEX8714设备提供多主机PCIExpress交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、非阻塞的互连将多台主机连接到不同的端点,连接到多种应用设置,包括服务器、存储系统和通讯平台。PEX8714特别适合扇出、聚合和相等应用。
多主机系统架构
PEX8714选用了加强型架构设计,允许用户应用NT性能在传统单主机模式或多主机模式下配备设备,最多能配备两个主机端口。这种强劲的系统架构增强使用户可以构建根据Pcle的系统,以满足高可用性、故障转换、冗余和集群系统。
高性能低数据帧延迟
PEX8714系统架构兼容最高158ns(x4到x4)的数据帧直通。这与大数据帧内存、灵活的通用型缓冲区域/FC信用池和无阻塞的内部交换机架构设计相互结合,为服务器和交换机构造等特性要求极高应用程序提供所有的端口的全速率。低延迟使应用设置可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8714还具备高达2048字节的数据帧有效载荷大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
数据完整性
PEX8714提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端到端数据安全的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电路,在数据帧根据交换机时通过内部数据线路。
灵活的配置
PEX8714的5个端口能够配备为x2的通道宽度。x4或x8。灵活的缓冲区域配置,再加上PEX8714灵活的数据帧流控制,最大程度地增强了下游流量更多应用程序的吞吐量。上游,方向。任何端口都能够设计成上游端口,能够动态调整。
PEX8714一般功能
12通道、5端口Pcle Gen3交换机
集成8.0 GT/s系列
19 x 19毫米,324球FCBGA封装
典型功率:2.7瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
  审核编辑:汤梓红
