高性能运算放大器SC7301在多媒体广播系统中的应用
多媒体广播系统中的放大器主要作用是将各种方式产生的弱音频输入电压信号加以放大,然后送至各用户设备。放大器主要是由前级放大器和功率放大器两大类组成,有些放大器是将这两大部分合装在一台设备中,而另一些是将这两个部分分装成两件设备。前级放大器是将输入的微弱音频信号进行初步放大,使放大的信号能满足功率放大对输入电平的要求。功率放大器是将前级放大器取得的信号更进一步放大,以达到有线广播线路上所需要功率。
功率放大器是广播系统的重要设备之一,输出功率可以从几瓦一直到几千瓦。在设计中是根据扩声系统的音质标准和所需容量来选择相应等级和规格的产品。国内外的放大器产品繁多,但基本上都已形成系列,可以满足各种环境对音质和容量的要求,本文介绍使用一颗宽带电流反馈型运算放大器芯炽SC7301。
运算放大器
SC7301非常适合高速脉冲应用。它可以实现大于2500V/μs 的最大压摆率,2V阶跃时0.1%的建立时间小于25ns,10V阶跃时0.01%的建立时间小于65ns。SC7301非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器,因为它具有高达10MHz的低失真和宽单位增益带宽。3dB带宽为120MHz,增益为+2,差分增益和相位为0.01%和0.01°(RL=150Ω),使SC7301 成为视频/音频系统的绝佳选择。
运算放大器
SC7301的设计特点:带宽35MHz(G=+2);0.1dB增益平坦度规格;较小差分增益和相位误差。芯片在低电源低电流供电下,无论驱动一根还是两根75Ω电缆,都可以实现这个性能,此外SC7301的额定电源电压范围为±5V至±18。
运算放大器
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
