50V 3A直流稳压电源电路图
电源电路图
747人已加入
这是一款直流电源,可为您提供 50V/3A 输出,经过调节和稳定。
直流电源
组件清单:
R1=10千欧姆 R8=1.8K欧姆0.5W Q3=BC303或BC461
R2=1欧姆5W R9=3.3K欧姆0.5W D1….4=电桥 15A
R3=3.9欧姆1W RV1=470欧姆电位器。 D5=LED 红 5mm
R4=6.8K欧姆1W C1-2-4=4700uF 100V D6-7=10V 1W 齐纳二极管
R5=390欧姆1W C3-5=100nF 250V MKT D8-9-10=1N4007
R6 = 100K欧姆0.5W 散热器上的Q1=2N3055 T1 = 230Vac / 55V 3A
R7=1.2K欧姆1W Q2=BD162或BD243或BD543
有时我们需要一个稳定的、共同调节的电源和相对较高的电压。这些规格涵盖了我们的电路。它是一个可以输出+40V到+60V 3A的电源电路,同时稳定,使用的材料很简单,制造上会有困难,只要寻找一些迹象就足够了 。
对于 +50 V 至 +40 V 的较小输出电压,Q1 足够热,因此需要一个大散热器。
对于大于+50V至+70V的电压,稳定性不令人满意。
结论:理想输出电压为+45V至+60V。在电路图中,RV1的可变电阻/电位器用于在+40V至+70V之间改变输出电压,但也许我们应该用两个固定的电阻器/电位器来代替它。电阻器,完成设置所需值后。原因是随着时间的变化,连接电位器时输出电压高达3V。
注意!正输出对应点[A]和[B]中的0V输出,该点不能接地。
