怎样设置并分配PG/ PC接口呢?
驱动和 PG/PC 之间的 PROFINET 通信需要使用以太网接口。
您可以使用以下功能来分配 PG/PC 接口:
“转至在线”功能,该功能在 PG/PC 接口成功设置后才提供
“在线与诊断”功能
“在线访问”功能
说明
可访问设备
通过“可访问设备”查找设备时,PG/PC 会自动分配到一个临时 IP 地址。
分配 PG/ PC 接口
下面介绍了使用“在线访问”功能时以太网接口的分配过程。
要分配接口,请按以下步骤操作:
在子网中添加 IP 地址。
结果
显示和确定临时 IP 地址
您可以显示并删除所有临时分配的地址。
在项目浏览器的“在线访问”下浏览到对应的接口。
在快捷菜单中点击“属性”。
控制器
在线访问属性
下一步是选择子网并点击“OK”应用设置。
控制器
分配子网
点击工具栏中的控制器
“选择设备,设置在线连接”对话框打开。
控制器
选择设备,设置在线连接
选择设备,点击“连接”确认。
将 IP 地址分配给位于驱动单元子网内的 PG/PC。
如果还没有完成该步骤,现在可以通过 Windows 控制面板分配一个设备子网内的临时 IP 地址。随后两个对话框会指出正在进行的修改。
单击“是”确认。
成功分配了 PG/ PC 接口。
TIA Portal 在项目内分配了一个 IP 地址。
在线连接成功建立。
在快捷菜单中点击“属性”。
在“配置”下选择“IE-PG 访问”项。
控制器
显示和确定临时 IP 地址
审核编辑:刘清
