关于波形发生器,你知道多少?
波形发生器:
波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以生成各种标准信号,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等,同时也可以通过预设参数或者导入波形函数、序列数据等方式,输出想要的波形。
 ○ 波形发生器分类 ○
WAVEFORM GENERATOR
波形发生器常见分类有AWG、AFG、DPG、SPG等。那么这四种波形发生器分别代表什么呢?下面为大家一一介绍各种波形发生器的含义。
Arbitrary Waveform Generator
AWG,任意波形发生器。AWG是我们最常见的波形发生器之一,根据用户自身的需求生成想要的波形。标准模式下,基于标准波形,包括正弦波、方波、三角波等等,可以输出预设参数配置的信号。同时,任意模式下,用户也可以导入波形数据到AWG中,输出特定波形。一般数据文件支持格式为.txt/.m/.csv/.wav等等。
发生器
Arbitrary Function Generator
AFG,任意函数发生器。AFG可以生成各种周期性波形信号,用户可通过设定波形函数、数值算法或者直接导入数据点的方式,创建所需波形。
发生器
Digital Pattern Generator
DPG,数字码型发生器。DPG是生成数字信号序列的发生器。我们知道在数字电路(FPGA/ASIC)测试仿真验证的时候,往往需要输入特定数字激励信号,DPG就是模拟输出数字信号。此外,对于一些常见的通信协议、控制信号的模拟仿真,DPG也是一个不错的选择。
发生器
Serial Pattern Generator
SPG,串行模式发生器。顾名思义,SPG是用于生成串行的二进制数字信息流,一位一位地按照协议规则发送。在SPG中,多级模式具有不同级别的电平。例如,4级模式下,可以使用4个不同电平表示不同状态(00,01,10,11),适用于较复杂的通信协议。
发生器
 ○ 虹科方案 ○
WAVEFORM GENERATOR
那么有没有一款信号发生设备可以囊括上述AWG\AFG\DPG\SPG四种发生器功能呢?
仅需1台虹科高性能信号发生器就可以完全满足这四种信号发生模式。我们集AWG、AFG、DPG、SPG发生器于一体,可以输出各种你想要的信号。
以虹科一款高性能波形发生器AWG5062为例,各个模式发生器关键参数如下:
AWG模式
• 16 bit 垂直分辨率
• 6.16 GS/s采样率
• 6 GHz输出频率
• <110 ps上升/下降沿转换时间
• 支持8位、16位、32位数字通道输出
• 单端输出5 Vpp,50欧输出阻抗
发生器
AFG模式
• 2 GHz 正弦波形
• 6.16 GS/s采样率,16bit垂直分辨率
• 单端输出5 Vpp,50 Ω输出阻抗
• 强大的DDS数字直接合成模式
• 支持AM、FM、PM、FSK、PSK、PWM
发生器
DPG模式
• 支持时钟、自定义、伪随机、脉冲、直接输出模块
• 运行模式包括连续、调制、突发
• 支持输出LVDS,LVTTL电平
SPG模式
• 1.5 Gbit/s NRZ、RZ和R1比特流
• 支持2、3、4多级模式
• 每次信号过渡具备64个采样点的任意形状,过渡时间可编程
• 单端输出幅值高达5 Vpp, 50 Ω输出负载
