利尔达LoRaWAN模组助力水表厂商高效出海
LoRaWAN具备低功耗、广覆盖等特性,尤其适合海量连接场景,自2021年底经过ITU标准化部门的立项和批准实施,市场热度更是一路攀升。
近日,利尔达推出TB25系列LoRaWAN节点模组,软硬件均可兼容市面上主流的NB-IoT模组,可实现无线通讯方案灵活切换,助力水表客户高效出海。
LoRaWAN海外市场前景广阔
随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,除了记录用户用水量外,对用户水务信息的采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损的监控与报警、对数据的存储和处理等,智能水表市场空间巨大。
无线远传水表中最重要的部分之一即为数据传输方式。目前在智能水表的应用上,较为成熟的两种技术分别为NB-IoT和LoRa
由于国内运营商和政策上的支持力度较大,近年来国内长距离无线通讯解决方案仍主推NB-IoT技术,NB-IoT智能水表的增幅较大。
国际电联批准LoRaWAN成为全球物联网标准后,LoRa技术在非蜂窝低功耗物联网技术领域更是鲜有“敌手”,地位超群。伴随着万物互联和网络基础建设的发展,国际上LoRa连接量也呈现出了井喷式的发展。因此,海外则更加偏向于用LoRaWAN智能水表
助力水表客户高效出海
当前LoRa网络已覆盖全球171个国家和地区,运营商达163家,网关部署超过270万个,终端节点突破2.25亿,为中国厂商出海营造了良好的生态环境。随着国内智能水表市场的规模化应用,方案逐渐成熟,水表企业也开始布局海外市场。
借助这些契机,利尔达推出TB25系列LoRaWAN节点模组。它与NB模组MB26系列软件at指令不同,但操作逻辑方式相同,如入网的发起、通信的交互应答等,可助力表计厂商等惯用NB-IoT技术的客户丝滑切换通信技术方案,无缝对接全球各区域的LoRaWAN网络,迅速打入LoRa全球市场。
利尔达
TB25系列LoRaWAN节点模组符合LoRa Alliance发布的LoRaWAN Specification 1.0.3 Class A/C 标准和LoRaWAN 1.1-Regional-Parameters-rB 标准,可直接匹配不同地区的网络要求,拥有极强的适应性,用户无需额外调整设置即可使用,大大降低应用部署的门槛,提升了使用效率。
可以预见,越来越多的中国NB-IoT设备和解决方案供应商将在海外市场崭露头角,推动LoRa行业高速发展。
pin to pin: 集成电路的兼容之道
pin to pin 是集成电路中的一种兼容设计,它要求不同芯片的引脚布局和功能完全一致,这样用户就可以直接替换使用,无需修改电路。这种“插即用”的兼容方式大大提高了通用性,用户可轻松实现芯片的更换和升级,同时也降低了厂商的维护成本,为双方创造了价值。
利尔达推出的TB25系列LoRaWAN节点模组采用了pin to pin设计,最大的优势是软硬件都兼容市面上主流的NB-IoT模组,能高效实现无线通讯方案的灵活切换。模组通过串行接口与用户设备进行交互,快速为用户提供LoRaWAN 网络接入和无线数据传输等功能。
Advantage
优 势
无缝兼容
1、兼容多样性:软硬件兼容主流NB-IoT模组,采用相同交互方式。
2、联盟公开标准:LoRaWAN Specification 1.0.3 Class A/C 标准
3、网络无缝漫游:支持多网关间实时切换,提升通信稳定
4、动态路径优化:云端统一进行设备管理,实时更新最优路径
5、超低功耗:待机电流<2uA,延长整体使用寿命
应用案例
利尔达TB25系列模组部署便利,适用于对节点功耗、网络容量、安全性和应用场景等要素十分极为敏感的领域,如智慧农业、工业物联网、环境监测、智慧公寓、智能水表等。
以TB25为核心,利尔达还推出了LoRaWAN水表产品及智能出海一站式解决方案,配套LoRaWAN网关和NS,为客户打造完整的LoRaWAN产品生态。该方案可高效实现智能水表的远距离通信和抄表数据的网络传输,大幅降低用户的部署和运维成本,推动海外智能水表项目的商业化落地。
LoRaWAN和NB-IoT同属于长距离无线通讯解决方案,既有竞争,也能互补。LoRa相对而言可提供更大的自由度,让开发者灵活应对碎片化需求。而在私网和公网混用时,两者则可互补,共同满足连接要求。作为通信网络技术覆盖最全面的公司之一,未来,利尔达将继续发挥技术、产品和服务优势,为客户提供从底层硬件到应用软件的全面支持,推出更多可定制化的解决方案。
