恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
恒温恒湿试验箱是一台模拟气候的试验箱,试验品在箱内经受恶劣环境模拟工况,从而考验其使用寿命,可靠性,以及储存要求。我们手工的手机,就要奖经历这样的考验,低温有使用要求,而且低温状态锂电池性能降低,能不能正常开机,高温时能不能正常使用,夏天汽车里面手机不能暴晒,可能会因为高温保护性停机,这些情况,手机制造者们在手机研发定型前都会进行高温、低温、恒温恒湿工况下的模拟实验,找到合适的技术成本平衡点,这也是为什么同样配置,户外手机或军用手机肯定比普通民用手机贵,因为他们必须防水,耐低温更低,耐高温更高,成本增加。
恒温恒湿试验箱的参照标准就是其设计的依据和考核指标: ⒈ GB11158 高温试验箱技术条件 ⒉ GB10589-89 低温试验箱技术条件 ⒊ GB10592-89 高低温试验箱技术条件 ⒋ GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 ⒌ GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 ⒍ GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 ⒎ GB/T2423.3-2006 湿热试验箱试验方法 ⒏ GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 ⒐ GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 ⒑ IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 ⒒ IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 ⒓ GJB150.3 高温试验 ⒔ GJB150.4 低温试验 ⒕ GJB150.9 湿热试验;这些标准都是需要参考的基础标准,客户在选择时还要参考自身产品所属的行业要求和企业标准。
这些标准都对恒温恒湿试验提出指标要求,对设备本身还有安全性要求。因此我们选择时要看看设备能否经得起第三方检测的检查,下面看看第三方检测的报告
一台好的恒温恒湿试验箱,其温度偏差、温度均匀度、温度波动度性能要优于国标、国际标准。同样一台设备,如果高低温工况合格,在恒温恒湿工况下的三者指标更优秀些。这些指标的优秀性能也实际体现出模拟工况更接近于自然环境工况,测试出来的产品性能更有价值。
检测
无锡艾科特恒温恒湿试验箱检测报告
