pcb承载大电流操作方法有哪些
PCB设计
2500人已加入
关于PCB承载大电流,主要论述三个方面:
PCB承载大电流操作方法
增大线宽,常规一般是1A 1mm(40mil)
覆铜厚度,1oz,2oz等
导线上开窗,加锡、银、铜等
PCB承载大电流注意事项
严重的发热问题,当然局部发热现象更难处理,因为电流并不是平均流过导体的。而且铜和锡的电阻率是完全不同的,因此电流往往还是从铜箔留过,板材发热会很严重。要知道常用的FR4 的TG一般在140~170度,超过了虽然可能不会燃烧,但是会直接导致板材软化,电气性能严重下降。
板材的可靠性会大打折扣,因为导线开窗加锡的做法,因为焊锡会在故障时融化而导致断路现象。
PCB承载大电流推荐操作
使用铜排等作为大电流导体,或者在大电流部分直接用铜板接出来。
使用多层板进行大电流传输,但是需要进行热仿真,因为电流不是平均流动的,可能会导致局部过热,具体根据板材覆铜厚度以及宽度进行具体分析。
铝基板,相比而言,铝基板的散热要好很多,承压能力也更强,但是在150A大电流下还是需要多多考虑温升。
大电流
编辑:黄飞
