CBMG726_732模拟多路复用器功能框图及特征介绍
模拟技术
2302人已加入
CBMG726/CBMG732分别是单片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双16通道模拟多路复用器。CBMG732将32个输入(S1至S32)中的一个切换到公共输出D,如由5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定。CBMG726切换由4位二进制地址线A0、A1、A2和A3确定的16个输入中的一个。片上锁存器便于微处理器接口。CBMG726还可以通过捆绑在一起而被配置用于差速操作。
输入用于启用或禁用设备。禁用时,所有通道都将关闭。这些多路复用器是在CMOS工艺上设计,该工艺具有低功耗,高开关速度、极低导通电阻和低漏电流等特性。工作电压支持1.8 V至+5.5 V的单电源供电和±2.5 V的双电源供电。导通电阻在几欧姆的范围内,并且在整个信号范围内非常平坦。这些设备可以与多路复用器或多路分解器一样易操作,并且具有扩展到电源的输入信号范围。在模拟开关关闭状态下,电源的信号电平被阻断。所有通道在进行切换操作之前都会出现断开,防止在切换通道时出现瞬时短路。CBMG726/CBMG732支持TQFP48封装,适用于具有串行接口的功能等效设备等。
功能框图
CBMG726_CBMG732功能框图及真值表如下:
芯佰微电子
芯佰微电子
图1. 功能框图   表1. CBMG726真值表
芯佰微电子
  表 2. CBMG732真值表
芯佰微电子
注:X表示不判断状态,L表示低,H表示高。
典型特征
单电源 :1.8 V to 5.5 V
低导通电阻:3.5Ω,@5 V单电源或±2.5 V双电源供电@25°C
低导通电阻平坦度0.5Ω
轨到轨工作
传输时间:23 ns(典型值)@25°C
单个32-to-1通道多路复用器
双/差分16 to1通道多路复用器TTL-/CMOS兼容输入
TQFP48封装
产品应用
继电器更换
光学应用
数据采集系统
通信系统
电池供电系统
音频和视频切换
医疗仪器
自动测试设备(ATE)
核心特点
单电源1.8 V至5.5 V或双电源±2.5 V供电。设计保证+5 V±10%、+3 V±10%单电源和±2.5 V±10%双电源导轨。
导通电阻为3.5Ω。
开关动作前保证断开。
TQFP48封装。
典型电气特性图
CBMG726_CBMG732主要参数特性图如下:
芯佰微电子
芯佰微电子
图2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系
编辑:黄飞
