逆变器的性能指标是那些,最大频率FMAX
逆变器的性能通常是指。这些指标可以在短时间内通过各种测量仪器进行测量。这样的指标就是IEC标准和国标要求的工厂要求的质量指标。用户选择几个关键指标就知道频率频率的好坏,而不是简单的进口或者国产,是贵还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。
  逆变器的性能指标有什么?
  (1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩
  比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%的高启动转矩(22kW以下30kW以上,可以输出180%的启动转矩)。具有这种性能的逆变器能根据负载要求在短时间内加速,并能及时检测到紧急变化的负载。
  (2)频率指示器。
  变频器的频率指标包括频率范围、频率稳定精度和频率分辨率。
  频率范围用变频器输出的最大频率FMAX和最小频率FMIN来标注,各种变频器的频率范围不同。通常,最小工作频率约为0.1至1Hz,最大工作频率约为200至500Hz。
  频率稳定精度也叫频率精度。是指给定频率不变时,温度、电压波动后,或长期工作后,变频器实际输出频率与给定频率之间的实际误差。与最高工作频率相比(用百分比表示)。
  例如,用户给定的最大工作频率FMAX = 120Hz,频率精度为0.01%,最大误差为:
  δFMAX = 0.0001×120hz = 0.012hz
  一般来说,时间给定时间的频率精度大约是自由时间的频率。10) ℃].
  频率分辨率是指输出频率的最小变量,即每相邻两个传输频率之间的最小差值。
  例如,当工作频率fx = 25Hz时,如果变频器的频率分辨率为0.01Hz,则前一档的最小频率为:
  fn′=(25+0.01)赫兹= 25.01赫兹
  下一档的最大频率为:
  fx 2 = (25-0.01)赫兹= 24.99赫兹
  对于数字设置,频率分辨率取决于微型计算机系统的性能。在整个频率调节范围(如0.5至400Hz)内为常数(如0.01Hz)。对于仿真整定公式,频率的分辨率也与频率给定电位器的分辨率有关,一般可以达到最大输出频率的0.05%。
  上面是「逆变电源」逆变器的性能指标有什么,包括频率范围的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
