Efinity软件安装方法
1.1、软件安装
step1:安装Python,注意勾选“Add Python 3.7 to PATH” (2022版本及以后都不需要再安装Python)
注意:从2021.1就不需要单独安装python了,软件安装时会自己安装python3.8,也不需要下载。
         文件
step2:安装efinity
文件
stpe3:安装补丁。
如果需要安装补丁,则打开补丁文件夹,运行里面的run.bat文件。
文件
patch efinty,输入y,按任意键退出。注意找到Efinity的安装路径。
文件
如果安装失败,可以是软件没有关闭或者软件安装路径不对。打开run.bat文件,里面的路径默认是
set DEFAULT_EFINITY_PATH=C:Efinity2022.2
需要根据自己的安装路径来确认。
stpe4:安装驱动
(1)打开zadig,
(2)选择Options中list all devices,
(3)勾掉Options中Ignore Hubs or Composite parents
(4)选择相应驱动;
(5)Driver中选择libusbk替换现有驱动;
文件
另外也可以通过ELITES-232DL驱动直接安装。这种方式更简单,也是推荐的方式。
D:infinixsoftware_installELITES-232DL
注意:zadig的版本使用2.7或者以后的版本,旧的2.5版本会存在换USB口需要重新安装驱动的情况。
step5:安装gtkwave
gtkwave用于在线调试。
(1)把gtkwave解压到efinty安装路径下,然后添加环境变量,在变量path中添加gtkwave所在路径,如“C:Efinitygtkwave64in”
文件
文件
1.2、常见问题总结
(1)The installer has encountered an unexpected error installing this package . This may indicate a problem with this package. The error code is 2503
文件
Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案_谷哥的小弟的博客-CSDN博客
网上有一篇 Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案 ,原文链接如下:
原文链接:https://blog.csdn.net/lfdfhl/article/details/105639792
(1)zadig安装失败
文件
文件
Zadig提示:system policy has been modified to reject unsigned drivers
以管理员身份运行zadig
说明:可能与别的驱动有冲突。
也可能是系统问题。
 审核编辑:汤梓红
