电感在boost中的工作原理是什么?Boost电路中电感如何计算呢?
1.2w人已加入
1.电感在boost中的工作原理
MOS管
当mos闭合时电感充电,由电感特性有:
MOS管
MOS管
MOS管
从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。因此在固定输入的情况下,如果选择感值比较小的电感,那电流的纹波di/dt,会偏大,电感电流的峰值较高。如果选择感值较大的电感,电流的纹波会变小,但是动态响应会变差,可能会需要很多个开关周期才能达到预计的电流大小。
对于电感根据伏秒积平衡可有:
MOS管
当mos闭合(Ton)时,电感上的电压Von=Vin,当mos断开时(Toff)电感上的电压为Vout-Vin(忽略二极管的压降),由此可得。
MOS管
MOS管
MOS管
整理后可得:
MOS管
记住这个公式,之后算输入电容也会用到! )
其中△ Ion为电感的纹波大小,Vin为输入电压,L为电感感值,f为开关频率,Vout为输出电压。而△ Ion一般为电感平均电流IL的20%-40%。
假设系统的整体效率为η,那么
MOS管
假设η为0.8,则有
MOS管
其中IL为电感平均电流,Io为负载电流,Vbat为输入电压,Vout为输出电压。
电感的选型公式可简化为:
MOS管
由上述分析可知,升压电路中电感的选择与电路的输入和输出电压,开关频率f,电感纹波电流△ Ion相关。在负载和输入输出电压确定的情况下,芯片开关频率越高,需要的电感感值越小,电感体积就越小。但当选择了一款芯片,开关频率和输入输出电压一定的情况下,电感的选择就与电路的过流能力也就是带载能力有关。
