基于LM317的57V可变电源电路图
电源电路图
743人已加入
在每个车间中,您都必须有一个能够在可接受的可能性范围内提供每种电流和电压的电源。这种可变电源装置超越了传统电源(很少超过 24V 输出),可提供最大 57V 和 1.5A 电流。
二极管
通过内置荧光灯的电源开关向变压器提供 220V 电压。 40V变压器的输出电压在达到约40V后经过改善和滤波。 57V。 100nF 电容器可提高电源的纹波性能。高压端的LM317芯片负责通过220欧姆电阻和电位器调节(必须是多圈)组成的电阻分压器调节输出电压。调节线路中的 10μF 电容器可防止调节波动,而 1N5404 二极管可防止电容器放电,从而损坏集成电路。两个输出电容器负责充分过滤产生的电压。
LM317集成电路具有内部短路保护、过温保护功能。通过短路,集成温度迅速升高,并通过断开输出跳至短路终止进行保护。
散热器必须采用 10 x 5 厘米的多翅片,如下图所示。注意外壳必须用云母绝缘。 整流桥可以是金属的。如果建议修复散热片。否则,您可以组装四个 1N5404 二极管,它们可以安装在 PCB 上,但与其分开以避免过热。
二极管
