基于2N3055的可变4A/25V电源电路图
电源电路图
743人已加入
所有车间或实验室必须有能提供电压和电流的通用电源。
电源电路图
这次我们得到了一个可调电源,输出电压在1.2至25V之间,最大电流为4A。这对于实验室供电或车间供电非常有用。
如可变4安培/25V电源方案所示,该电路由三级组成。第一级(由变压器、桥式整流器和10000μF电解电容组成)负责隔离、降压、升压和滤波。第二相(由 BC327 晶体管集成电路和附加组件组成)负责提供参考电压,该参考电压与电位器和顶部电阻一起用于确定施加到驱动器晶体管和电源的电压。应该注意的是,他们做了电阻和非开关控制(开关),因此发射极的电压是脉冲的。然后我们有一个由电解电容器和端子形成的小型输出滤波器。
变压器必须提供25V的电压,额定电流为6A,其初级电压应根据您所在地区的电源来选择。 2N3055晶体管必须安装在良好的散热器上,同时对于BD137来说一个夹式散热器就足够了。与 μA741 电源并联的 100nF 电容器应尽可能靠近放置,以优化其对电源的滤波。
