8月,西安等你!| 2023年微腔光子学学术研讨会
1.2w人已加入
2023年微腔光子学学术研讨会是促进学者之间的学术交流与合作,推动微腔光子学领域的科学发展与创新。通过研讨会专业学术学会。研究者可以分享最新成果,探讨挑战与解决方案,提高研究质量。这样的学术盛会对于微腔光子学领域的发展至关重要,有助于推进该领域的前沿研究和应用。
2023年微腔光子学学术研讨会将于2023年8月20日至22日在中国西安举行,本次会议由西北工业大学物理科学与技术学院,微电子学院,光场调控与信息感知工业和信息化部重点实验室/陕西省光信息技术重点实验室,西安光学精密机械研究所/瞬态光学与光子技术国家重点实验室承办。
闪光科技邀您前来展台莅临指导!
会议时间:2023年8月20-22日
会议地址:西安广成大酒店 陕西省西安市莲湖区劳动南路101号
会议日程
8月20日 开放注册:8:30-17:00
开幕式:12:50-13:00 会议至18:00
8月21-22日:8:00-17:00 会议
微腔
普林斯顿仪器(Princeton Instruments)在微腔光子学领域有合适的应用,微腔光子学是研究微型光学腔体中光学效应和量子态的领域。来自普林斯顿仪器高性能科学相机、光谱仪及系统集成方案,为您的实验提供完整的科研方案。
微腔共振器研究:普林斯顿仪器的光谱仪和成像系统可用于研究微腔的共振特性。通过测量微腔的光谱特性,了解微腔中光的模式、耦合效应和能级结构。
微腔
普林斯顿仪器的光谱系统可以用于检测微腔传感信号:微腔中的光与微小环境变化之间的相互作用可以用于传感应用,例如监测温度、压力、折射率等变化。普林斯顿仪器的成像系统适用于微腔光学非线性效应:微腔中的高光强度可以引发光学非线性效应,如频率转换、倍频和自发光等。
滨松(Hamamatsu)公司拥有丰富的相机产品,涵盖从X射线到近红外领域的宽波长范围,可应对各种各样的应用。
微腔
微腔
滨松科研级 可见光相机/Quantitative CMOS CAMERA
C15550-20UP qCMOS是高灵敏度,低噪声,背照式,高分辨图像输出科研型相机。
产品特点:
1.低噪音:在ORCA-Quest中,读出噪声可达0.27个电子。相机优化了像素结构和信号处理技术,大大降低了图像采集过程中的噪声水平。这有助于提高图像质量和信噪比,尤其在弱光条件下表现优异。
2.高光子探测效率:实现光子数解析(PNR)输出 ;采用背照式结构,具有高分辨率 。相机采用了qCMOS技术,结合了CMOS和sCMOS的优点,具有较高的光子探测效率。
3.高帧率:C15550-20UP相机具有高帧率捕获能力,可以以较高速率连续采集图像。这使得相机在观察快速动态过程和捕捉瞬态事件时非常有效。 ORCA-Quest不仅可以获取PC级图像,还可以获取9.4兆像素的光子数解析图像。
另外该款相机具有低功耗,易于集成,可编程性,可靠性等诸多优点,可以帮助捕获和分析微腔中产生的光子,从而实现量子纠缠、量子计算和量子通信等应用。
吉成超快基于超快激光技术和微腔光子学原理,可以用于实现各种光学功能和应用:
微腔
Maleon系列飞秒激光双光子聚合系统将飞秒激光双光子聚合技术(Femtosecond laser two-photon polymerization technology)与逐点3D打印工作方式相结合,实现高空间分辨率的打印精度,可以制造亚微米级的物体,适合对于多种结构器件做增材制造,适用于科研院所进行微纳光学、集成光学、微机械、微流控以及生物兼容性器件等方向研究。
光学腔中的非线性光学:RoBan-FBG系列飞秒光栅光纤专用直写系统可以产生超短脉冲光束,而微腔中的高品质因子可以增强非线性效应。这可以用于产生新型的光谱,例如超级连续谱、高阶谐波等,从而在频谱调制和光频率转换方面具有潜在应用。
光学调制器和开关:吉成超快光学调制器和开关可以用于控制微腔中的光传输。通过调制腔内的折射率或传输率,可以实现高速光信号的调制和开关,吉成超快RoBan-FBG系列飞秒光栅光纤专用直写系统在可以用于研究光子之间的相互作用,如非线性效应、耦合效应等,为光学通信、信息处理等领域提供基础。
量子光学实验: Roban-Waveguide系列飞秒激光光波导专用直写系统配置高重频飞秒激光放大器(可选配型号)及高精度大行程气浮导轨直线电机位移平台,可将飞秒激光聚焦于透明材料内部直写光波导及其阵列。适用于高校及科研院所进行集成光学及量子光学等方向应用。如非线性效应、耦合效应等,为光学通信、信息处理等领域提供基础。
托托科技微纳结构的跨尺度光刻是研究者制备样品的必要手段。传统光刻需要定制光学掩模板,增加成本且缺乏灵活性,设计变动需重新制造。激光直写设备具高灵活性和精度,但曝光效率低。基于DMD/DLP的技术在紫外曝光方面有进展。TTT-07-UV Litho-ACA无掩模板紫外***采用此技术,最小分辨率1 µm,驱动电机保证套刻精度,可6英寸图形拼接。低成本高效率定制微纳结构与器件,助力微纳米器件研发。
应用方向有微流道芯片、微纳结构曝光、电/光电测试器件、二维材料电极、太赫兹/毫米波器件、光学掩模板制作。
微腔
无掩模板紫外***
微腔
托托科技的产品可以用于微腔激光器和光源的构建、实现微腔中的频率梳、实现超快光学脉冲的生成和操控、进行微腔光学信号的光谱分析、微腔中的非线性效应、量子光学研究,如量子门操作、实现微腔中的光学传感与检测,制备微腔中的光子器件满足微腔光子学中的不同应用需求。
微腔
东方闪光(北京)光电科技有限公司,是一家光学仪器设备供应商与服务商。公司成立于2012年,在北京、上海、西安、昆山设有办事处,业务范围遍及全国。闪光科技致力于将国内外光学仪器设备,结合自身的专业知识与行业经验,引荐给科研和企业用户,提供解决方案,公司十分重视公司的声誉和客户体验,并为此付出巨大努力,并获得客户的一致好评。我们相信,每一次的合作,都是一次服务之旅的开始。
