萨科微SL4056用于恒流/恒压座式充电器
1.2w人已加入
萨科微slkorSL4056用于1A恒流/恒压座式充电器 ,可应用移动电话、电子词典、掌上电脑、数码相机、GPS导航仪等便携式设备、各种充电器等场景。萨科微SL4056是一款专门为锂电池设计的线性充电芯片,利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒压充电。充电电流可以由外部电阻编程决定,最大充电电流可以达到1A。SL4056拥有两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端CHRG和电池充电完成指示输出端STDBY。芯片内部的功率管电路在芯片的结温超过135℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度利用芯片充电,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。萨科微SL4056采用 ESOP8 封装。萨科微SL4056的充电原理是,当输入电压大于UVLO检测阈值和芯片使能输入端CE接高电平时,SL4056开始对电池充电。充电电流由PROG端和 GND端之间的电阻决定。
当电池电压接近4.2V时,充电电流逐渐减小,SL4056进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束。充电结束阈值是恒流充电电流的1/10。当电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保BAT端调制电压的精度在1%以内,满足锂离子和锂聚合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入停机模式,电池端消耗电流小于2uA,从而增加待机时间。如果将输入端CE接低电平,充电器停止充电。 应用于民用消费类产品有:高中低压的MOS管、可控硅、桥堆等功率器件,肖特基二极管、ESD静电保护二极管、TVS瞬态抑制二极管、通用二极管、三极管,和电源管理芯片LDO、AC-DC芯片、霍尔HALL磁性开关传感器、高速光耦等系列产品,在智能手机、手提电脑、机器人、智慧家居、物联网、车联网、LED户外照明、3C数码产品等领域得到广泛的应用。萨科微还将推出更多数字和模拟集成电路产品,为客户提供更专业和更全面的服务。
二极管二极管二极管
  审核编辑:汤梓红
