音视频及家电
炎炎夏日,很多家里早早的就把空调打开了,一般情况,1匹空调更加适用于10-15平的房屋使用,1.5匹的空调更加适用于16-26平房间使用,所以我们常用的家用卧室空调都是1P或者1.5P的,匹数买大了往往是浪费。下面有一张空调匹数与面积大小对应关系,供大家选购空调的时候作为参考。
今天我们就先聊聊1P的空调功率多大?耗电量是多少?开一晚上到底需要用多少度电?
在计算电流时,我们就需要用到“功率”的参数了。计算公式为:总功率/电压=电流。
1匹空调的电流为735.499W÷220V≈3.34A。
但我们计算电流的目的是为了选择适合它的电线,而非创造一个理想国。因此,空调在实际使用时的电流,还会受到温度、湿度、磨损程度等影响,故而我们常认为,1匹空调的实际工作电流为3.5A。
一匹变频空调一小时能用多少电?
我们经常听说某某车的马力很大,某某设备的马力很大,但是很少人知道马力就是功率单位。
1匹=1马力约等于0.735千瓦。
这就是这三者之间的换算,他们都是功率单位。
现在不管是计算电动机还是发动机,这些设备的功率单位都是以千瓦来计,不知道为什么空调还一直沿用匹这个单位。
现在知道1P=0.735千瓦,同时我们也知道1千瓦的功率运行一小时耗电一度,照此计算下来,一匹的空调,一小时耗电0.735度。一晚上算12个小时0.735*12=8.82度电。
一匹指的是压缩机的功率,正常运行的情况下,应该还有其他的耗电附件,所以你就按照一个小时一度电来算吧,这已经是满负荷运行了。
电费的话,因为各地的消费标准不一样,这个去套算一下。我住的是出租房,一度电一块钱,相对来说还是比较贵的,所以我的空调一般都不会满负荷运行。
我会先把空调调到高风速低温度,快速把室温降下来之后,固定在自己所需要的温度,风力也减得很小,这样用下来效率比要高一些,也就更省钱一些。
1P空调一晚上大致需要8.82度电,但是还有一个因素就是品牌不一样耗电量也会有些许不同,例如格力1P一级能效制冷平均每小时耗电量约为0.07至1.65度电左右,美的空调1P一级能效制冷平均每小时耗电量约为0.24度电,当然,这都是品牌客服的回答,具体的耗电量还要参照我们的使用效果,因为温度和面积也会影响耗电量。
空调匹数对应的功率怎么算
空调匹数对应的大概功率如下: 1) 空调 1 匹对应的大概功率———724W。 2) 空调 1. 5 匹对应的大概功率———1086W。 3) 空调 2 匹对应的大概功率———1448W。 4) 空调 3 匹对应的大概功率———2172W。 空调在开启的瞬间最大峰值可以达到额定功率的 2~3 倍, 根据最大值 3 倍来计算开机瞬间功率峰值如下: 1) 1 匹的空调的开机瞬间功率峰值大约 2172W。 2) 1. 5 匹的空调的开机瞬间功率峰值大约 3258W。 3) 2 匹的空调的开机瞬间功率峰值大约 4344W。 |
空调电流计算要考虑功率因数吗
空调的额定电流计算方式如下所示:额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)空调的技术参数:5HP=5*0.735=3.675kw主机工作时的电流=3.675/0.22/0.85=19.6A(单相时)或=3.675/0.38/1.73/0.85=6.57A(三相)功率因数是电力系统的-个重要的技术数据,功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功__买斯低池民电路用于交变磁场转换的无功功率大从市降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
你们是用的什么空调呢?开一晚上到底需要用多少度电?欢迎广大网友一起在评论区交流探讨!
编辑:黄飞
