浅谈接触器安装注意事项
1.2w人已加入
安装接触器时应注意哪些事项?
1.接触器安装前注意事项
1)接触器在安装前应认真检查接触器的铭牌数据是否符合电路要求;线圈工作电压是否与电源工作电压相配合;
2)接触器外观应良好,无机械损伤;活动部件应灵活,无卡滞现象;
3)检查灭弧罩有无破裂、损伤;
4)检查各极主触头的动作是否同步:触头的开距、超程、初压力和终压力是否符合要求;
5)用万用表检查接触器线圈有无断线、短路现象;
6)用绝缘电阻表(曾称兆欧表)检测主触头间的相间绝缘电阻,一般应大于10MO。
2.接触器安装时的注意事项
1)安装时,接触器的底面应与地面垂直,倾斜度应小于5°;
2)安装时,应注意留有适当的飞弧空间,以免烧损相邻电器;
3)在确定安装位置时,还应考虑到日常检查和维修方便性;
4)安装应牢固,接线应可靠,螺钉应加装弹簧垫和平垫圈,以防振动和松脱;
5)灭弧罩应安装良好,不得在灭弧罩破损或无灭弧罩的情况下将接触器投人使用;
6)安装完毕后,应检查有无零件或杂物掉落在接触器上或内部,检查接触器的接线是否正确,还应在不带负载的情况下检测接触器的性能是否合格;
7)接触器的触头表面应经常保持清洁,不允许涂油。
绝缘电阻
  审核编辑:汤梓红
