X电容与Y电容的区别
所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
emc
我们所说的安规电容是一个统称,其实可以分为两种:分别为X电容和Y电容。X电容和Y电容按照安全等级分又可分为X1、X2、X3和Y1、Y2、Y3、Y4。从实物形状也很容易分别出来,那它们在应用时有什么区别呢?
X电容与Y电容的区别:
1)应用场景:
X电容:
X电容从应用功能来讲,它能够抑制差模干扰和阻容降压。用的较多的是抑制差模干扰,其电容容量一般为uF级,目前使用最多的属X2电容。
用法一:X电容跨接在开关电源输入线路之间,用于抑制差模干扰,改善EMC性能。
用法二:X电容与电阻并联后串联在电源输入接口处,用于阻容降压。
Y电容:
Y电容它能够抑制共模干扰;在开关电源电路应用较为广泛。其电容容量一般为nF级,目前使用较多的属Y1电容。
用法一:Y电容一般成对出现在开关电源电路的输入接口处,用于抑制共模干扰;
用法二:Y电容跨接在开关电源的初、次级地之间或次、次级地之间,目的是将次级地的共模干扰通过Y电容旁路到初级地,从而大幅度减少流经大地的共模干扰,提高EMI性能。
2)安全等级:
X电容按照安全等级可分为:X1、X2、X3;
emc
Y电容按照安全等级可分为:Y1、Y2、Y3、Y4;
emc
3)主要参数
emc
我们在电路设计时,对安全电容的选择主要关注这四个参数,安全等级、额定电压、电容值、电容误差。
安全等级:设计时根据我们需要满足的技术标准来确定安全电容的安全等级,不过,按照经验值,若非特殊设备,一般安规电容的选择都是选择X2和Y1电容。
额定电压:安规电容的额定电压一般标称为VAC(275VAC/305VAC/310VAC),表示该型号在标称额定电压下能够持续承受的交流电压。当然,安规电容也有直流耐压,一般表示在标称直流电压下5S内无任何异常。
电容值:电容值的标称方式与其他电容的标称方法一样,比如103,表示emc
电容误差:目前市场上应用较多的安规电容电容误差主要有±5%(J)、±10%(K)、±20%(M),±10%(K)更甚。
4)认证标准
emc
安规电容每个型号出厂前都必须申请安全认证,可根据额定电压和应用市场等申请相关的认证标准。市场上大部分的安规电容,不管是X电容还是Y电容,都同时满足目前主要市场的安全认证标准,比如:中国(CQC)、美国(UL)、欧盟(ENEC)、德国(VDE)、韩国(KC)等。
  审核编辑:汤梓红
