南芯科技推出全功率解决方案PMIC——SC6301
LPDDR 全称为Low Power Double Data Rate,简称低功耗内存,是美国JEDEC 固态技术协会指定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。
LPD0DR5/5X 和LPDDR4X 都是低功耗内存标准,具有不同的性能和功能特点,可以应用于各种电子设备中,例如移动式电子产品等,其中LPDDR5X 相比LPDDR5,运行速度更快,性能提升1.5 倍,带宽提升2倍,同时支持多Bank Group 模式,数据可以多通道传输,从而进一步提升了传输数据带宽。而相比上一代的LPDDR4X,LPDDR5 的综合场景的续航能够提升10% 左右。
南芯科技近期推出一款适用于LPDDR5、LPDDR5X 和LPDDR4X 存储器的全功率解决方案PMIC——SC6301。
SC6301 DEMO展示
产 品 介 绍
SC6301
SC6301具有低静态电流、负载瞬态性能优异、高效率等特点。采用3x3mm FCQFN3X3 超小封装,能够为存储器系统节省PCB空间,可广泛应用于于笔记本电脑,PC,平板电脑等移动式电子产品。
PMIC
LPDDR5 电源轨需求如下:
PMIC
SC6301 能满足JEDEC 标准对输出电压及时序的要求,通过对EN 和VDDQEN 控制,SC6301 实现S3/S5 状态灵活切换。SC6301集成了两个同步高频降压转换器(VDD2 和VDDQ)。该变换器采用带内部斜坡补偿的恒定导通时间控制模式,具有优异的负载瞬态性能,并支持极低ESR 输出电容器,如陶瓷电容。SC6301 内部集成低导通电阻功率MOSFETs 提高工作效率。
此外,VDD2 的峰值输出电流可达14A, VDDQ 的输出电流可达3A。SC6301 还集成了VDD1 的18mΩ 负载开关。VDD1 在1.8V 输入电压下支持最大3A的峰值输出电流。SC6301 集成了丰富的保护功能,在不损坏自身或系统负载的情况下扩展了工作范围,保护功能包括UVLO, OVP, OCP, UVP 和热关断。
PMIC
功 能:
VDD2的输入电压范围为3.1V至28
低静态电流
LPDDR5内存电源解决方案兼容 LPDDR5X和LPDDR4X
VDD2峰值输出电流14A
VDD1峰值输出电流为3A
VDDQ 连续输出电流为3A
恒定导通时间控制可实现快速瞬态响应
低ESR输出电容器稳定工作
VDD2 650kHz工作频率
集成低导通电阻功率MOSFETs
输出精度高
电源时序控制
内部软启动
电源良好指示
输出放电功能
UVLO, OCP, OVP, UVP,和热关断
UVLO和过热保护无闩锁
采用3mmx3mm, FCQFN3X3封装
结 语
南芯科技推出的首款LPDDR PMIC SC6301,是一款适用于LPDDR5、LPDDR5X和LPDDR4X存储器的全功率解决方案,有低静态电流、负载瞬态性能优异、高效率等特点,可广泛应用于于笔记本电脑,PC,平板电脑等移动式电子产品。
        责任编辑:彭菁
