1.简单解释SOC的串口UART接口做啥用
大家常说嵌入式里面的串口,一般是指UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)。雷卯电子工程师了解到嵌入系统UART是一种很普通的异步串行通信接口,常通过UART这个接口调试PCB板的硬件电路及软件程序。UART接口图下:
UART有VCC、GND、RX、TX这4个Pin,如下图所示。
用的TTL电平, 低电平(0V)为0,高电平(3.3V或5V)为1。
2.UART 接口没有数据输出,罢工了
UART 对于电子工程师来讲如眼睛,如内窥镜,有它可以探知摸不着,看不到的芯片内部运行情况。它的重要性不言而喻,可用着用着有一天它突然罢工了,怎么摆弄也没反应。这时这么办。你不工作我就换。只能把MCU/SOC 拆下来换一颗新的,这时UART又开始工作了,可这已不是原来的它。
3.为啥UART容易坏
雷卯电子工程师统计以下几个可能发生的原因:
电压过高或过低:UART接口通常需要特定的电压范围来正常工作,如果输入的电压超过了其可承受的范围,就会导致损坏。这种情况可能性不大。
带电插拔接插件造成浪涌电压,超过接口电平范围。这种情况经常发生。
3)电磁干扰:UART通信线路可能会受到电磁干扰,如电源干扰、电机驱动干扰、高频信号干扰等。这些干扰信号可能会导致UART接收到错误的数据或者损坏。这种情况有可能。
4)静电放电:静电放电是一种常见的电子设备损坏原因。如果未采取适当的防护措施,当人体静电放电时,可能损坏UART接口。这种情况最有可能。
5)过流或过载:如果UART接口上的电流超过其设计限制,就可能导致元件损坏。这可能是由于外部设备的短路或电流突增引起的。这种情况可能性不大,除非短路。
以上这五种都有可能导致损坏。那么采取什么办法呢?
4.UART 接口防护措施
经常有工程师问到我们怎么可以避免UART接口的损坏,雷卯电子工程师有统计以下几点预防措施:
1)首先使用UART接口电平范围内电压:确保UART接口的电源电压在规定范围内,每个SOC都有管脚电平标注说明。
2)避免在PCB板供电的情况下插拔连接器,这样容易引起浪涌,超过UART接口电平,造成永久损坏。当然我们可以增加串行电阻和ESD减小浪涌避免UART接口损坏。
3)做好电磁干扰防护:在设计电路时,合理布局和屏蔽线路,减少电磁干扰。把电磁干扰强的电源和电机驱动放到PCB的一端,把高频或敏感信号线放到远离干扰的PCB板另一端。
4)防止静电放电:使用抗静电工具或穿戴防静电手套等措施,合理接地,避免静电损坏(这种情况我们时常会因麻烦而没有执行)。所以在电路上增加ESD元件防护非常重要,ESD 一端并联在通信线 TXD,RXD 上,另一端接地,并且再在TXD,RXD线上串联小阻值的电阻效果更好,小编经验教训得此方案,如下图示。
限制电流:确保UART接口上的电流不超过其设计限制。如果需要连接外部设备,请确保其电流符合UART接口的规格要求,常检查接线端子避免短路。
总的来说,首先设计布线上要注意,其次是加ESD 防护。当然除了串口UART, JTAG接口也是电子工程师常用的调试接口,因此也需要增加以上防护措施 。上海雷卯电子防护保护电路如下。
5.上海雷卯电子提供UART和JTAG接口防护措施
1)串口UART接口防护电路
2)JTAG接口防护电路
3).串口UART接口防护元件列表如下
4)JTAG接口防护元件列表如下
leiditech型号明细ESDA33CP30,ULC3304P10,ESDA3.3CW-4。
上海雷卯电子提供多种信号和电源保护方案, 扫描下面小程序和雷卯公众号即可查到你需要的。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,为客户高效,控本完成设计,能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路,可以提供国产化证明文件。
审核编辑:汤梓红
