怎么选择优质的LED光源?
LEDs
362人已加入
哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
LED是一种采用固体半导体作为发光材料,将电能转化为光能的半导体发光器件,它具有高亮度、寿命长、启动速度快、低功耗等优点,并且广泛运用于室内照明、室外照明及特殊环境照明等情形。
怎么选择优质的LED光源?需要考虑的因素其实很多,在实际应用中,要从使用环境、照明物体和人眼感受出发,根据实际需求选择合适的光源,这样既能提高系统的紧密性,又能给使用者舒适感。
光通量、光照度、发光效率、发光强度、显色性等参量都是衡量和选择LED光源的标准。
其中有的参量是等价的,如光通量和光功率,两者单位分别为流明(lm)和瓦(W)在只考虑光源的情况下,这两个量都是表征光源所发出的光的总量大小。
在选择LED光源的时候,如果需要光源发出的光线比较密集,则可以选择光通量或光功率较大的LED光源。但与光功率不同的是,光通量还依赖于人眼对光源发出的光波长的敏感程度。光功率同样大小的两个可见光波长,在换算成光通量值时,人眼更为敏感的波长,换算后的光通量值也会更大。
光照度,它的单位为勒克斯(lux),是LED光源一个很重要的参量。
在实际应用中,光源的照度大小决定了光源的使用环境。譬如在夜晚举办活动的运动场,多采用高功率型LED光源。首先是因为照明环境的特殊性,室外开放场地需要具有更高照度的LED光源。其次,光源距离照射面较远,导致光源发出的光能衰减较多。选择拥有较高光照度的光源能同时解决这两个问题。
与光照度需要同时考虑的参量就是光强分布。LED光源的分布大多呈朗伯型、锥形、椭圆形。由光源发出的光会随着角度的变化呈现强弱的差别。光强分布集中的光源合适作为实验室照明等环境的光源,光强分布均匀的光源合适办公室照明。
显色性和色温,两者都受使用环境个制约,不同的应用场合也需要选择不同显色性和色温的光源。
两者不同在于显色性是就光源照射的物体而言,而色温是从光源自身出发。显色性是为了体现物体本来的颜色;色温是表征光源本来的色彩和给人的视觉冲击感,以绝度温度K值来衡量。
比如在画廊这种环境中,为了体现色彩的真实型,会采用显色性大于70的光源;为了使同一种颜色有不同的视觉效果,通常会采用显色性差别较大的光源进行照射。但在酒吧和餐厅等环境,还需要考虑光源的色温。色温大致可分为暖色温带、冷色温带和中性色温带。暖色温带能让人有温暖、沉稳的感觉,如红橙光、黄光、红光等;冷色温会给人带来冷清的感觉,最显著的就是光色偏蓝色的色温。
发光效率是用来衡量LED光源节能性的参量,其单位为流明/瓦(lm/W)。
步入21世纪,能源利用问题萦绕着科学发展,是我们不可忽视的问题。即便在LED光源如此普及的今天,LED发发光效率还是比较低,选择发光效率高的LED光源不仅能节约电能,还能提高系统的效率,减小投入成本。
发光角度,在以往的应用中并不被人们所重视的参量。在以往的光学设计或者配光中,人们会忽视LED的发光角度。
然而,LED的发光角与LED的光强分布、光利用率有关。现在的LED生产商生产不同类型的LED光源都会附加LED光源说明书,说明书中的其中一项就是LED光源的发光角度。在配光过程中,将发光角度纳入考虑因素,不仅能提高光能利用率,还能优化体统的体积。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
审核编辑:刘清
