平面磨床的7大结构是什么
  平面磨床主要是用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度,根据工作台形状可分为矩形工作台和圆形工作台两种,矩形工作台平面磨床的主参数为工作台宽度及长度,圆台平面磨床的主参数为工作台面直径。在具体的操作过程中,平面磨床要特别需要注意的7大结构。
  1.平面磨床的定位规则
  机床应该放在什么位置,怎么安装才是比较好的呢?据了解,应该在zui大运动空间外再预留300mm以上,每个底脚螺丝吃紧,台面前后及左右水平在0.04/1000mm以内。(安装变频器的要求需更高)
  2.平面磨床砂轮的选择
  所选砂轮须能承受周转速2000m/min以上,因为如果转速过低,就会容易遗留上痕迹,但是转速过高,则砂轮的售价要高出很多,另外要特别注意一点的是严禁止使用有破损之砂轮。如果有条件的话,可以在新砂轮装上后去做一下法兰必须做平衡。
  3.磨床主轴,安装前要确定主轴为顺时针方向旋转。
  4.平面磨床液压装置
  平面磨床使用粘度为46号液压油。 新机在使用三个月后需更换液压油,以后则每年更换一次,同时须清洁油箱。
  5.平面磨床润滑装置
  润滑油使用粘度为32号的导轨润滑油。(推荐美威达1号或1405号),每天确认油箱(池)油量,保证在下线以上。每周检查导轨油路是否通畅,杜绝导轨失油。建议每三个月油箱清洗一次。润滑脂按规定定期加注。
  6.平面磨床左右机构
  禁止在工作台运动时调整左右行程。当工作台钢索松动时,应立即做调整。
  7.平面磨床冲水及吸尘装置。吸尘箱过滤网的保洁和维护,每两周清洁一次。另外就是冷却液的检查,一般冷却液出现污染的时候,要及时的检查和去除。
  编辑:黄飞
