你听说过导电滑环吗?
1.2w人已加入
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在无限制的连续旋转中。
电阻
厉丰过孔式电滑环
导电环按其结构可分为圆柱式和圆盘式。圆柱式滑环的环道是沿着圆柱的轴心排列的,圆盘式滑环的环道是同心的。国内目前主要采用圆柱式滑环,当受到高度条件限制时,才会选用圆盘式滑环。
导电滑环的接触电阻越小越好。当导电滑环的接触电阻较大时,电流通过时接触处的温度会大幅提升,严重时则会导致接触压降的增加以及刷丝和滑环发生熔焊现象。这些问题都会影响导电滑环的信息传输效果。除此之外,滑环和刷丝接触时的压力、材料和形式都会对接触电阻产生影响。
1)接触材料对电阻的影响。导电滑环主要包括环刷和导电环两个主要器件。这需要导电环不仅要具有很好的导热性、耐磨性、抗氧化性、抗腐蚀性和抗熔焊性等性能,还要有相当强的硬度和较高的熔点。
2)刷丝对滑环的压力。环刷是导电滑环的重要组成部件,具有刷丝数量多、刷丝精细、间距微小等优点。刷丝对滑环的压力会直接影响接触电阻的大小,压力越大,接触电阻越小。但是压力的增大是有限度的,一旦超过限度摩擦力矩就会增加,使接触部分磨损增大。所以,确定刷丝对滑环的压力大小很重要,这个压力最好能够使刷丝很好地压在滑环上,却不影响滑环的转动。实验表明,此压力在12至15牛顿最适宜.
电阻
厉丰电滑环
在导电滑环的工作过程中,相关人员需要对其外形尺寸、静态接触电阻、动态接触电阻、绝缘电阻、抗电强度和摩擦力矩等参数进行检测,这些参数性能会对其工作稳定性、可靠性及寿命造成很大的影响。及时对导电滑环进行参数检测才能更好地反映出导电滑环的性能,也能够第一时间发现并解决问题。
