空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
音视频及家电
725人已加入
空调是我们日常生活中常用电器之一,根据使用需求的变化,拆机、移机也是不可避免的事情。掌握以下三步操作,即可给你节省300元左右加氟的费用。
本文零基础图文并茂,详细描述操作步骤与方法。同时对空调工作原理、常见注意事项进行分享,希望在空调拆装操作时给你提供参考与帮助!
一、空调结构工作原理介绍
空调内部主要由哪些部件组成?空调是如何制冷、制热的呢?下面就上述两个问题做一一解答: 1、空调构造组成 在室内机与室外机两个箱体外壳的内部,室外机主要由压缩机、冷凝器、冷凝管路、风扇等组成。室内机主要由调节阀、蒸发器、风扇、电辅热、主控板等组成。
调节阀
空调结构组成 2、工作原理 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
调节阀
空调工作原理 上述过程,通过输送介质(氟利昂)来实现能量的转换。其压缩机就像人们的心脏,介质则就是人体流通的血液。蒸发器与冷凝器就像感知温度的皮肤和汗腺,来调节平衡体内温度的过程。
二、操作步骤教程
正常使用状态时,空调拆机、装机,一般由介质(氟利昂)回收,室内外机拆卸、安装等三步组成。其中安装、拆解均为一般操作,本文就不一一赘述。
调节阀
室外机高、低开关 下面将重点阐述介质(氟利昂)回收的操作步骤: 第一步:介质(氟利昂)回收前,首先开启空调调制制冷状态,室外压缩机启动,运行5分钟左右。此时拧下细管保护盖,用内六角扳手顺时针关闭高压管,此时进入收氟状态。 第二步:根据机器的功率不同,介质(氟利昂)回收时间也不尽相同。一般在20秒左右,即可完成所有介质(氟利昂)的回收。先拧下粗管保护盖,仔细倾听压缩机运行声音,声音发生略微改变时,用内六角扳手顺时针关闭低压管,此时收氟完成。 第三步:停止空调运行,分别拆下室内机与室内机高低压铜管。恢复高低压管保护盖,最后进行设备的机械拆装。
室外阀门操作 安装时,其操作顺序与拆卸相反,但需进行介质管路的排气。将低压管与高压管分别连接室内机与室外机,用顶针顶住低压管(粗管)排气孔,用内六角松动细管(高压)阀门。20秒左右排气声音结束,紧固高低压管螺丝,同时打开粗管(低压)阀门。完成介质(氟利昂)释放。
三、注意事项
1、介质管路为铜管,不易折弯,出现损坏则会产生漏液现象。 2、室内机拆卸时,不易硬拉硬拽,应在铜管接口处打开接口。 3、介质(氟利昂)回收、释放,应仔细观察压缩机与管路变化,两种操作时间一般均在20秒左右。 4、恢复安装时应检查管口防漏垫片,锁紧接口螺丝避免漏液情况。 5、制热状态下,无法进行收氟操作。
编辑:黄飞
