TD1730 高性能PWM控制器芯片
1.2w人已加入
TD1730 高性能PWM控制器芯片
一般说明
TD1730是一个单相、恒定对时间、同步的PWM控制器,它驱动n通道MOSFETs。TD1730降低高压电压,在笔记本电脑中产生低压芯片组或RAM电源。
TD1730在PFM或PWM模式下提供了良好的瞬态响应和精确的直流电压输出。在脉冲频率模式(PFM)中,TD1730提供了非常高的效率,在轻到重负载与加载调制的开关频率。在PWM模式下,转换器几乎在恒定的频率,满足低噪声要求。
TD1730配备了精确的正电流限制、输出欠压和输出过电压保护,非常适合NB应用。通电复位功能监视VCC上的电压,以防止通电时的错误操作。TD1730有一个1 ms的数字软启动和内置的集成输出排放方法的软停止。内部集成的软启动通过可编程的旋转速率提高输出电压,以降低启动电流。软停止功能用受控制的反向电感电流主动放电输出电容器。
TD1730有10针TDFN 3x3包。
特征
· 可调输出电压从+0.7V到+5.5V
· 0.7V参考电压
· ±1%精度过温
· 操作从输入电池电压范围为+1。8v到+32V
· 电源重置监测VCC针
· 优秀的线和负载瞬态响应
· PFM模式增加光负载效率
· 选择PWM频率从4预设值
· 集成MOSFET司机
· 集成引导前P-CH MOSFET
· 可调集成软启动和软停止
· 选择强制PWM或自动PFM/PWM模式
· 功率良好监测
· 70%欠压保护
· 125%过电压保护
· 可调电流限位保护
· 使用感觉低侧MOSFET的RDS(开)
· 过温保护
· 自动返工保护模式
· TDFN-10 3x3包
· 无铅和绿色可用的设备(符合RoHS标准)
应用
· 笔记本电脑
· 手持便携式
· AIO PC
· 液晶显示器/电视
· 电池充电器
· ADSL调制解调器
· 电信/网络设备
控制器
控制器
控制器
