AFG3102C泰克信号发生器维修通道1输出故障最新案例
近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AFG3102C维修情况
信号发生器
泰克信号发生器AFG3102C通道1输出故障维修
一、信号发生器维修型号:泰克-AFG3102C。
二、报修故障:信号发生器仪器通道1输出故障。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现故障出现在通道1输出放大板,将放大板拆下,对上面器件进行检测,确认坏的元器件。
四、维修措施:更换损坏元器件,装机测试。测试输出方波正常,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AFG3102C应用特点:
信号发生器
信号发生器
信号发生器
泰克Tektronix AFG3102C 任意函数发生器主要特点和优点
10 MHz、25 MHz、50 MHz、100 MHz 或240 MHz 正弦波形
14 位, 250 MS/s, 1 GS/s 或2 GS/s 任意波形
高达20 Vp-p 的幅度,50 Ω负荷
5.6 英寸彩色TFT LCD 显示器,使您对设置和波形树立全部信心
多语言和直观操作,节约设置时间
脉冲波形边沿时间可变
AM, FM, PM, FSK, PWM
扫频和突发
双通道型号,节约成本和工作台空间
前面板上的USB 连接器,把波形存储到存储设备上
USB、GPIB 和LAN
LabVIEW 和LabWindows/IVI-C 驱动程序
泰克Tektronix AFG3102C任意函数发生器应用
电子测试和设计,传感器仿真,功能测试,教育和培训
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号发生器AFG3102C信号发生器通道1输出故障维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
