失调电压Vos的理解和仿真实验
运放3-失调电压Vos的理解和仿真
运放IC资料涉及的参数很多,其中有一项是失调电压Vos,下面我们来思考几个问题:
1)什么是失调电压,这个电压是怎么产生的?
2)失调电压一般是uV,mV级别的,这么小的电压,在电路设计中是否需要考虑进去,怎么来考虑?
先说第一点,什么是失调电压,失调电压是怎么产生?
仿真实验
如上图,运放的失调电压,一般是建立上面的模型,我们将Vp,Vn对地短路,如果是理想放大器,那么输出Vo应该是0V;
真实的运放内部处理Vp和Vn的输入级可能并不是理想的,其对应的晶体管会有偏差。导致当Vp=Vn=0V时,Vo并不是0V。
要想让Vo为0V,那么必须在输入端加一个电压,这个电压就是失调电压Vos。
仿真实验
如上图,这是运放LM2904的框图,运放一般分为三级,第一级是输入级,对应图中的阴影部分,其输出Ib是后面两级的输入,,第二级是中间级,主要是提供放大倍数,第三级是输出级,主要是为了能改善带载能力,当然也有一定的放大能力。
先看下输入级,最下面的两个管子构成了电流镜,这个电流镜看如下:
仿真实验
根据电流镜,IC4=IC1,然后如果说输入级的管子完全一样的话,IN+和IN-电压又一样,那么必然有IC1=IC2,结合两式子,就有IC2=IC4,进而推出Ib=0。
仿真实验
Ib=0有啥特殊的?
Ib=0应该就对应运放线性区的中心点,我们回想一下运放的使用,运放工作在线性区时,是不是有"虚短",就是IN+等于IN-,那不就对应Ib=0吗?
上面说的IN+和IN-的输入管子是一模一样的情况下,但是实际应用中,管子肯定有一定的差别的,那就导致了在IN+和IN-电压一样的时候,导致IC1和IC2不一样,而因为电流镜,IC1=IC4依然成立,这样就导致IC2≠IC4,最终导致Ib≠0。这个Ib输入到后两级电路中被放大,最终反应到out端。
如果想要输出端Vout =0,那么就要Ib = 0,这个时候的在IN+和IN-端加一个电压差,用来抵消管子差异带来的影响,正好让IC1=IC2,这个压差其实就是Vos;运放给出的Vos一般是一个范围,同一型号的运放的可能因个体不同,Vos也是不同的,如下图LM2904的不同个体之间失调电压的分布图:
仿真实验
电路设计时,是否要考虑这个失调电压Vos呢?
以LM2904为例,看下下图:
仿真实验
这个运放最大的Vos为4mV,设计时是否要考虑进去呢?设想下一个具体的情景,假如我们有一个同相放大器,放大了50倍,要求输出电压误差不超过100mV,这个运放失调电压4mV会在输出端产生200mV的误差,所以不满足要求,有一点需要注意,失调电压在输出端产生误差并不总等于放大电路本身的放大倍数,失调电压的误差怎么算?
下面继续解释失调电压对输出端误差的计算
先看下面同相放大电路
仿真实验
原本输入Vin,实际输入电压是Vin+Vos,那么输出就是Vout = (1+R1/R2)*(Vin+Vos)。
如果Vos=0,那么输出就是Vout = (1+R1/R2)*Vin。这就是我们常见的同相放大电路的输出公式,如果Vos≠0,那么相当于在原来的基础上
叠加了(1+R1/R2)*Vos,这个电压就是Vos对后端输出的影响,同相放大器的放大倍数是(1+R1/R2),Vos也是被放大了(1+R1/R2)倍,放大后叠加在输出端。
再看看方向放大器
仿真实验
如上提是反向放大器电路,若运放本身的失调电压是Vos,那么理想运放的同相输入端Vos,根据运放的虚短,反相端的电压也就是Vos。
在根据虚断,流过R1和流过R2的电流相等,IR1=(VO-Vos)/R1;IR2=(Vos-Vin)/R2;那么有了这个式子:(VO-Vos)/R1=(Vos-Vin)/R2;化简得到:Vo=-(R1/R2)*Vin+(1+R1/R2)*Vos。
如果Vos=0;那么Vo=-(R1/R2)*Vin;如果Vos不等于0,那么久叠加了(1+R1/R2)*Vos。
总之不管是同相放大电路还是反相放大电路,Vos对输出端的影响都是(1+R1/R2)*Vos。
失调的电压Vos的仿真:
从TI官网上下载LM2904的spice文件,然后创建模型,用LTspice仿真,如下图:
仿真实验
输入电压为0V,如果运放模型没有Vos参数,,那么输出为0V,运行如下图:
仿真实验
可以看到,这个器件模型是有Vos的,因为Vout有2V多的电压,在图示的工作条件下,Vp=0V,Vn=2.1653608mV;可以推断出Vos=2.1653608mV(运放的偏置电流暂时忽略)
下面再给输入一个1mV/2HZ小信号,看看输出情况:
仿真实验
可以看到,输出信号被叠加了一个2.17V的偏置电压,如果没有Vos,中心电压应该是0V,但是如图看中心电压约2.1V左右,所以说Vos被放大了之后,作为一个直流信号被叠加到输出端。
总结:在实际应用中,运放的输入失调电压Vos,要注意以下几点:
1)Vos是可以被放大的,且放大之后直接作为一个直流电压叠加到输出端;
2)不论是同相放大器还是反相放大器,Vos在电路中的放大倍数都是1+R1/R2;
