rk3566和晶晨s912参数对比
1.2w人已加入
rk3566和晶晨s912参数对比
RK3566和晶晨S912是两款常见的处理器,它们在市场上很受欢迎。在我们日常生活中,电子产品中使用的大都是这两款芯片,如电视、机顶盒、和平板电脑等等。
那么,这两款芯片到底哪一款更优秀呢?下面我们就来进行一次RK3566和晶晨S912的参数对比。
一、CPU处理器性能
首先,我们可以看一下两款芯片的CPU处理器性能。
RK3566使用了Cortex A55架构的四核、六核、八核设计,CPU主频可达到1.8GHz,能够满足大部分场景下的使用需求,与此相反的,晶晨S912则搭载了Cortex A53架构的八核CPU,主频最高可达2.0GHz,两款芯片的处理器性能相当。
要说两者的差异,除了主频略有不同之外,RK3566使用的是Cortex A55架构,比晶晨S912所用的Cortex A53架构更加先进,因此在一些运算密集型场景下,RK3566可能会更胜一筹。
二、图形处理性能
在图形处理方面,RK3566支持多种视频编码和解码,像是H.264、VP8、H.265和VP9等等,同时也支持了HDR10和HLG两种高动态范围技术,目前市面上唯一一款拥有这种特性的处理器。
而晶晨S912目前仅支持H.264和H.265两种视频编解码,尚不支持VP8和VP9格式的视频,HDR也只是局限在HDR10一个标准上,对比RK3566来说,在视频处理方面晶晨S912显然逊色。
三、功耗和发热性能
功耗和发热性能是两款处理器的关键性能之一,这两个指标的好坏可以直接影响到整机的使用体验,特别是对笔记本电脑和移动设备,更强的体报和续航才是王道。
RK3566和晶晨S912在功耗和发热两个指标上,都没有出现太大的问题,不过因为晶晨S912的制程工艺相对RK3566要早一些,所以虽然两款处理器在功耗上基本没有差异,但是在温度控制方面,RK3566相对于晶晨S912有更好的表现。
四、其他方面
除了上述性能参数,两者在其他方面也有所差异,比如RK3566的支持随机存取存储器(RAM)能达到8GB,而晶晨S912最高只能支持4GB的RAM。
而且,RK3566还支持安全可行的启动机制(Secure Boot),这个机制可以保证系统启动前,先验证软件完整性和真实性,来保证与硬件的安全匹配和系统的稳定性。
总结
对于RK3566和晶晨S912这两款处理器,我们可以得出以下结论:
首先,两者在CPU处理器性能上并不相上下,但是RK3566使用的是Cortex A55架构比晶晨S912所用的Cortex A53架构更加先进,可以更好地支持一些运算密集型的场景。
其次,在视频处理方面,RK3566优于晶晨S912,RK3566支持多种视频编解码和HDR技术,而晶晨S912仅支持H.264和H.265两种视频编解码,局限在HDR10一个标准上。
最后,在经常使用的功耗和温度控制方面,RK3566表现更好,具有更好的体验和更长的电池续航能力。
综上,如果你在选择处理器时,希望能有更好的视频处理性能和更好的发热控制体验,那么RK3566会是更好的选择。但如果你需要低廉的价格和较小的体积,那么晶晨S912也是一个不错的选择。
