rk3566和骁龙810参数对比
1.2w人已加入
rk3566和骁龙810参数对比
当谈及手机芯片市场的时候,高通骁龙系列可谓是占据着绝对的优势,但是在近几年当中,随着市场竞争的加剧,越来越多的中国本土芯片厂商开始涌现并且在市场上占有一席之地。其中,松果RK3566芯片成为了备受关注的一种,下面我们来看一下与高通骁龙810的参数对比。
1. 表面工艺
首先,在表面工艺上,骁龙810采用了高通独家的20纳米工艺,而松果RK3566则采用了市面上最新的22纳米工艺。从表面工艺的角度来看,骁龙810要优于松果RK3566,因为20纳米工艺比22纳米更先进。
2. CPU
CPU作为芯片的核心,直接影响到手机的性能,那么就来看看骁龙810和RK3566在CPU方面的配置。骁龙810集成有4个Cortex-A57高性能核心和4个Cortex-A53低功耗核心,而松果RK3566则搭载了4个Cortex-A55高效核心和2个Cortex-A75高性能核心。从核心数量上来看,骁龙810与RK3566的差距并不大,但是骁龙810的高性能核心采用了Cortex-A57架构,比RK3566的Cortex-A75要老,因此在性能上略逊于RK3566。
3. GPU
GPU是指图形处理器,决定了手机在游戏运行等方面的表现,那么骁龙810和RK3566在GPU方面的配置又有怎样的差别呢?骁龙810采用了Adreno 430 GPU,而RK3566则集成有3D Mali-G52 GPU。从硬件规格上来看,Adreno 430 GPU要优于Mali-G52 GPU,但是基准测试数据显示,RK3566的Mali-G52 GPU性能要略优于骁龙810的Adreno 430 GPU。
4. AI能力
AI技术已成为现代芯片市场的一个重要趋势,那么就来看看在AI能力上,骁龙810和RK3566又有哪些差别。骁龙810采用了自家的Hexagon DSP与Qualcomm AI Engine来支持AI计算,而RK3566则采用了Arm的NPU来实现AI功能。从技术路线上来看,骁龙810的Hexagon DSP更具优势,但是在实际使用中,RK3566的NPU的AI处理效果也不容低估。
5. 网络支持
最后一个参数是在网络支持方面。骁龙810仅支持Cat.9 LTE网络,而松果RK3566则支持更快的Cat.13 LTE网络。这意味着,RK3566可以实现更快的下载和上传速率,略优于骁龙810。
综上所述,从基础参数上来看,骁龙810和RK3566各有优劣。骁龙810在CPU方面有一定优势,但在GPU方面略逊于RK3566;而RK3566则在GPU和AI方面占有优势,同时也支持更快的LTE网络。但需要注意到的是,这些参数存在差异,并不意味着两者在实际使用中一定会呈现明显的表现差异,还需要考虑到调优、软件优化等方面的影响。
