STM32单片机外部中断简介 STM32单片机外部中断的配置过程
控制/MCU
1814人已加入
STM32 单片机是一款高性能、低功耗的 32 位微控制器,具有强大的计算能力、灵活的外设模块以及优秀的扩展性,开发周期短、成本低。在单片机应用中,外部中断是一种重要的硬件触发方式,本文将对 STM32 单片机的外部中断进行简介,并给出详细的配置过程。
一、STM32 单片机的外部中断简介
1.外部中断的概念
外部中断是指单片机通过外部硬件信号(例如按键、传感器、外部设备电平等)触发中断事件,可在程序中被解释为指定的函数调用,这是硬件与软件交互的一种重要方式。
外部中断的优点 外部中断具有相对低的响应时间和占用资源,可以节省系统开销,同时也是实时性要求相对较高的单片机应用中常用的一种硬件触发方式。
2.STM32 单片机中的外部中断
STM32 单片机具有多个外部中断通道,大多数系列都支持EXTI中断,在硬件电路设计时,外设输出信号需要接到相应的IO口和STM32单片机的DMASK/IRQ引脚,然后根据需求配置外部中断,初始化中断程序。
二、 STM32 单片机外部中断的配置过程
1.GPIO 端口配置
在 STM32 单片机应用中,外部中断通常需要借助 GPIO 端口来实现硬件输入输出,因此第一步需要配置此端口。需要注意的是在配置 GPIO 端口时,需要指定端口的模式和中断触发方式,最常见的中断触发方式有上升沿触发、下降沿触发和边沿触发。
2.EXTI 外部中断线配置
STM32 单片机的 EXTI 外部中断模块允许将多个中断源(如输入 IO 端口)映射到同一个中断线进行共享,减少硬件引脚的使用。在配置 EXTI 外部中断时,需要指定具体的映射方式和相应的编号。
3.中断控制器配置
中断控制器旨在对硬件中断进行控制和管理,它通常由多个寄存器和控制器构成,用于存储中断优先级、中断状态、中断分组等信息。在配置中断控制器时,需要在 NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中断控制器)内部设置具体的中断控制方式和中断优先级。
4.中断初始化
当以上步骤完成后,就可以进行中断初始化,可根据具体的需求配置中断优先级、触发方式。在初始化过程中需要设置中断处理函数,一旦外部中断被触发成功,该函数将被调用,中断处理过程完成后会返回到主程序中。
三、总结
本文介绍了 STM32 单片机外部中断的概念、优点和配置过程,外部中断作为单片机硬件触发方式之一,特别适用于实时性要求较高的单片机应用。在配置 STM32 单片机外部中断时,需要对 GPIO 端口、EXTI 外部中断线和中断控制器进行配置,并在初始化过程中设置中断处理函数。在开发实际应用时,应根据具体需求和实际情况进行配置和定制,从而实现最佳性能和效果。
